Niko 3300700 by Shelly Dimmer Pro 2PM
  • hello all,
    I Have some experiences with Shelly’s but rather simple solutions.
    Now I would like to replace 6 Niko dimmers with 3 Shelly pro 2pm.
    As am I not an expert I would appreciate if someone has a wiring diagram how to connect the current switch cable to my Shelly pro dimmer 2pm.
    Important to note is that I don’t require the dimming function anymore through the classic push button and it would be ok to just dim through the app.
    Thanks a lot for your help
    Attached some pictures of the current setup
  • Dieser Plan ist sowohl für Taster (wie dargestellt) als auch für Schalter geeignet:
    45396
    Wichtig ist, daß EIN Shelly pro Dimmer 2PM mit EINER Phase versorgt wird. Dies betrifft auch die Schalter! Verwendet man zwei Schalter für ein Gerät, bleiben die Eingänge SW2 und SW4 unbeschaltet.
    (Würde mir wünschen, auch einen Anschalteplan für Ein-Taster/Ein-Schalterbetrieb in den Plänen zu finden!)
  • Bei Dimmern gibt es:
    (a) Ein-Tasten-Bedienung
    Mit einer Bedientaste (auch mehrere, parallel geschaltete) wird das Licht ein- und ausgeschaltet, als auch gedimmt: Langer Tastendruck dimmt hoch, Unterbrechung stoppt, weiterer langer Tastendruck dimmt abwärts.
    (b) Zwei-Taster-Bedienung
    Mit zwei Bedientasten (auch mehrere, parallel geschaltete) wird das Licht ein- und ausgeschaltet, als auch gedimmt:
    Eine Taste dimmt bei langer Betätigung stets aufwärts, die andere stets abwärts. Kurzer Tastendruck auf eine Taste schaltet ein, ein kurzer Druck auf die zweite Taste schaltet aus.
    (c) Ein-Schalter-Bedienung
    Schalter ein: Licht an. Schalter aus: Licht aus. Dimmen per manuellem Schalter ist nicht möglich (nur über WebUI/App). Parallelschalten von Schalten ist ebenfalls nicht zielführend.
