Shelly 1 Gen3: 12V stabilisiert?
  • Hallo und frohes Weihnachtsfest,
    ich muss an einer Türblende mit Lichttaster die Treppenhausbeleuchtung "Ein-tasten".
    Im Moment habe ich da ein Frickellösung.
    Die Spannung die ich dort habe, ist 8VAC von Trafo der Türsprechanlage.
    Der Lichttaster darf nur Niedervolt bis 12V schalten.
    Die Idee wäre jetzt, einen Shelly 1 Gen3 zu nehmen und den mit der gleich gerichteten 8VAC -> ca. 11V DC zu betreiben.
    Jetzt hält sich die Anleitung auf der Produktseite sehr zurück mit Toleranzangaben zu den 12VDC.
    Würde das noch gehen mit 10-11VDC?
  • Ohne Gewähr: Das KANN funktionieren, MUSS jedoch nicht. Probiere es aus! Sieb-Elko großzügig dimensionieren!
  • Mit einer kleinen Zusatzschaltung kann der Shelly auch mit 230V betrieben werden. Aber Achtung! Am Optokoppler liegt Netzspannung an, daher muss sauber gearbeitet werden. Am einfachsten lässt sich die Schaltung auf einem Streifen Lochrasterplatine mit Lötpunkten aufbauen. Die freien Lötpunkte unterhalb des Optokopplers entfernen (mit spitzem Lötkoben "aufspießen" und abheben). Ganze Platine doppelt mit Schrumpfschlauch isolieren.
  • Eine (sichere) Alternative ist der Einsatz eines Shelly Decouplers:
    https://www.shelly.com/de/products/sh…-decoupler-230v
    Weil das Originalteil auf der Eingangsseite für 230V AC ausgelegt ist, muß es nach dem Vorschlag von DIYROLLY modifiziert werden:
    DIYROLLY
    24. Oktober 2025 um 20:11
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (25. Dezember 2025 um 18:07)
