Taktgeber programmieren
    ich habe einen Shelly1PM mit AddOn und dazugehörigem Temperaturfühler für eine Rohrbegleitheizung installiert!
    Konnte den Fühler leider nicht mehr an die Wasserrohre im Erdreich platzieren und erfasse jetzt die Außentemperatur. Die Einstellung, das der 1PM einschaltet, sobald es 0 Grad hat funktioniert, aber um Stromkosten zu sparen, würde ich ihn gerne takten lassen. Sobald er einschaltet also 10 Minuten an und dann 10 Minuten aus. Zeiten könnte man wahrscheinlich noch optimieren, um Stromkosten zu sparen. Hauptsache die Wasserrohre frieren nicht ein!
    Vielen Dank schon im voraus, Speedy
  • Mit was steuerst du es aktuell an?
    Mit Actions könntest du dir die Action scharf schalten unter 0 Grad, und deaktivieren bei über 1 Grad.
    Und dann einfach einen Auto on Timer stellen 10min.
  • Kurze Frage - wie viele Schaltspiele vertragen die verbauten Relais im Shelly 1PM? Nicht das der dann nach einer Heizperiode anfängt zu kleben und ausgetauscht werden muss.
    Da müsste man mit den Schaltzeiten und der thermischen Trägheit etwas spielen. Oder besteht die Möglichkeit irgendwo einen Temperatursensor ähnlich tief wie das Wasserrohr zu vergraben?
    grüße schreckus
    PS: darf man fragen wie tief ungefähr das Rohr vergraben ist? und wie viele Meter Wasserleitung es zirka sind?
  • Das Problem mit den Schaltspielen lässt sich über ein SSR lösen.
    dann brauch er aber ein Plus Uni oder die neue Pille - oder hat ein anderer Shelly auch SSRs?
    Dazu dann noch ein Lastrelais, das dann 230V schaltet.
    Spannend wäre, was es für eine Anlegeheizung ist, eventuell hat sie ja noch einen separaten Schalteingang, der ohne Last funktioniert.
    grüße schreckus
