Shelly Blu H&T ( der kleine viereckige ohne IP ) wird nicht von BT Home gefunden
    leider bekomme ich einen meiner Blu H&T nicht in Home Assistant integriert . Muss ja wie die anderen auch über BT Home integriert werden . In der Shelly App vorhanden und auch einem Plus zugeordnet . Plus auch scanner eingestellt usw.
    Schon alles versucht . Batterie raus , gewartet und wieder rein . Knopf 5 Sekunden gedrückt usw. Werksreset gemacht usw. BT Home findet den einfach nicht .
    Jemand einen Tip ?
  • In HA einen (ab Gen2) Shelly in der Shelly Integration über das Zahnrad anwählen und Bluetooth Gateway passiv auswählen
    (Einen in der Nähe des BLU)
    Shelly ggf. einmal danach neu starten
    Dann sollte er in der Integration von HA => BTHome gefunden werden (ggf. mal aufwecken)
  • Flutschi er meint BT-Home in Home Assistant. Nicht im Shelly. Und da geht es auch mit Plus Geräten.
    Die Integration des Shelly's in die Shelly-App bzw. das Hinzufügen des BLU-Gerätes auf dem jeweiligen Shelly ist für HA NICHT notwendig.
    Ich habe bei mir zuhause "einfach nur" bei mehreren Shelly-Geräten das "passive Scannen" nach BT-Geräten aktiviert und es werden "magischerweise" dann alle BTHome-Geräte in der BTHome-Integration gefunden.
