an Stromzähler S0-Schnittestelle anschliessen
  • Servus
    hab da mal eine wahrscheinlich sehr banale Frage
    Hab da 2 Stromzähler mit jeweils einem S0-Anschluss S0+ und S0-, hab diese an Eingängen einer S7-1200, die muss jetzt leider weg (zu hoher Stromverbrauch) und möchte sie durch einen 2PM auf 24V= ersetzen.
    Bei der SPS bekomme ich ja ein 24V Signal am Eingang an, der 2PM will aber ein 0V Signal am Eingang,
    kann ich da jetzt einfach 24V= an S0+ hängen und dann am S0- den Eingang am Shelly???? Ist es wirklich so einfach oder lieg ich da komplett falsch
    mfg
    Farmer
  • "möchte sie durch einen 2PM auf 24V= ersetzen."
    Rein gefühlsmäßig wird der 2 PM nicht der Richtige sein .
    Welcher? gute Frage,ein Uni Puls vielleicht .
    Man muß nicht alles wissen,sondern nur,wo man es nachlesen kann.
  • Nicht Ganz. Lege die 24 VDC über einen Widerstand an S0+. SO- legst Du an 0Volt. Den Shelly legst Du an den Eingang S0+.
    Wenn der Halbleiter nicht geschaltet hat liegen dann 24 V an S0+. Bei geschaltetem Halbleiter liegen 0V (oder eine geringe Spannung) an S0+. Den Widerstand musst Du ausprobieren, ich würde mal mit 1-2 Kiloohm anfangen.
  • Hast du so dann nicht wieder das Problem dass die Shelly's sowohl bei 0V als auch bei 230V einen "Schaltzustand aktiv" erkennen - ich nehme an bei 24V-Versorgung ist das auch so.
  • Nein, das ist nur bei Netzspannung so!
    …eher 4,7kΩ bis 20kΩ.
