SW Eingang wird nicht erkannt.
    Ich wolte mir eine Lüftersteuerung fürs WC machen, leider gibt es da Schwierigkeiten.
    Der SW eingang bleibt immer auf ein, egal bei welcher Schalterstellung. Habe dan nachgemessen, es liegen im Aus-zustand des Schalters noch ca 100V an SW an, die frage woher kommt die Spannung.
    Sobald ich die LedLampe abschliese funktioniert das so wie gewolt.
    Jetzt die master frage was muss ich ändern damit der SW richtig erkannt wird?
    es sind 2 Osram(LEDVANCE) AC33738 mit 4,5W DIMMBAR
    Würde es helfen nicht dimmbare Lampen zu kaufen?
    Mfg
  • Weil der SW-Eingang der Shelly Aktoren sowohl mit L- als auch mit N-Potential getriggert wird, ist der Eingang wegen der Lampe ständig aktiv. Abhilfen:
    (a) Einsatz eines Relais
    (b) Vorschalten eines Widerstands
    Der Widerstand soll etwa 470kΩ bis 1MΩ haben; 1/8W genügen. Weil mit dem Widerstand der SW-Eingang ausschließlich mit N-Potential aktiviert wird, muß „Reverse Input“ bzw. „Eingang umkehren“ konfiguriert werden. Weitere Informationen über diese Schaltung finden sich hier:
    thgoebel
    2. September 2021 um 18:57
    Gerne stelle ich einbaufertige, doppelt schutzisolierte Widerstandsdrähte zu Selbstkosten zur Verfügung:
    Bei Interesse bitte PM!
  • Die Lampe(n) sollten auch am Shelly an O (Output) angeschlossen werden, nicht direkt am Schalter. Ist auch die Einstellung am Shelly für den Switch auf Schalter gestellt?
  • Vielen dank für die Antworten!
    qlaus12 das würde die Steuerung sinnlos machen, ich will das Licht über den Schalter. der Lüfter solte erst angehen wen man das WC verläst und das Licht abdreht. Ja der shelly ist auf Schalter gestellt.
    thgoebel Vielen dank für das Angebot, aber das werde ich mir selber zusamenlöten. zu A: leider keinen platz da die Klemdose so auschaut: Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    B: Verstehe nur nicht ganz wie der Wiederstand in der Konstellation funktionieren soll. Meines wissens nach hat das nur sinn wen er auf L oder N geht oder gilt das nur für den Gleichspannungsbereich(PullUP/DOWN)
    mfg
  • Verstehe nur nicht ganz wie der Wiederstand in der Konstellation funktionieren soll.
    Dann hast Du den verlinkten Artikel nicht gelesen….
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (14. Dezember 2025 um 22:08)
