Shelly Dimmer Gen3 – Überspannungsabschaltung bei Kalibrierung (Lampe mit Trafo)
    ich habe einen Shelly Dimmer Gen3 angeschlossen.
    Am Ausgang hängen zwei Lampen parallel, wobei eine Lampe über einen älteren Eisenkerntrafo und 4 Leuchtmittel 12V, 35 Watt betrieben wird, die zweite Lampe hat 2 Hochvolt Leuchtmittel mit 20 Watt.
    Beim Ende der automatischen Kalibrierung schaltet sich der Dimmer mit der Meldung „Überspannung“ ab.
    In der Spannungsmessung zeigt er 293 Volt, obwohl ich mit meinem Multimeter am Netz nur 238 Volt messe und auch andere Shellys an der gleichen Phase einen ähnlichen Wert anzeigen..
    Während der Kalibrierung brummt der Trafo.
    Derzeit habe ich den Dimmer um Schäden zu vermeiden wieder abgebaut. und betreibe die Lampen wieder mit meinem Bush Jäger Dimmer. Bei diesem hört man zwar bei stark gedimmten Licht auch ein Brummen am Trafo, aber fast nicht hörbar und er funktioniert schon ca. 15 Jahre ohne Probleme.
    Meine Fragen:
    • Woher kommt die Überspannung?
    • Liegt das an der Kombination von Trafo + zweiter Lampe?
    • Gibt es eine Möglichkeit, die Kalibrierung manuell einzustellen, sodass der Dimmer stabil läuft?
    • Sollte ich einen Snubber oder Überspannungsschutz einsetzen oder ist der Dimmer für Trafos generell ungeeignet? Laut Beschreibung sollte er ja mit Trafos funktionieren.
    Rahmenbedingungen:
    • Neutralleiter ist angeschlossen
    • Trafo-Typ unbekannt (alte Lampe)
    • Beim Einschalten über die App kommt sofort die Überspannungs-Meldung
    • Nach dem Ausbau habe ich den Dimmer mit einer normalen Glühlampe getestet. Dabei sind keine Auffälligkeiten, außer dass er die Netzspannung ca. 5 Volt höher anzeigt als die anderen Shellys.
    Vielen Dank für eure Tipps und Erfahrungen!
    Grüße, Erwin
  • Hallo, da ich davon ausgehe dass der Dimmer durch die parallel geschaltete Lampe nicht auf Phasenabschnittsteuerung schaltet, habe ich mich jetzt entschlossen die Lampe auf Led umzubauen. Ich würde den Mean Well PWM-40-12 LED-Trafo mit 4 Stk Osram LED SUPERSTAR MR16 12 V MR16 LED-Spot Glas not relevant 6,1 W nehmen. Allerdings habe ich im Datenblatt gelesen, dass dieser einen Einschaltstromstoß von 50 A hat. Gibt es dazu Erfahrungen ob der Shelly Dimmer das problemlos verkraftet. Beim Shelly Datenblatt habe ich nichts gefunden.
  • Der Meanwell-Treiber ist nur mit 1-10V DC oder PWM dimmbar:
    Da braucht es einen Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3! Mit dem Shelly Dimmer Gen3 ist das Meanwell-Gerät nicht zu dimmen.
  • Servus.
    Zudem sind die Spotlampen i.d.R. als Ersatz für Halogen gedacht und für 12V Wechselspannung ausgelegt. Mit einem elektronischen Trafo für Halogenlampen, der per Phasenan/abschnitt dimmbar ist, könnte es gehen. Aber wahrscheinlich viel Probiererei.
    Kannst du auf 230V GU10 Fassungen und Verkabelung umrüsten? Damit lässt sich einfacher eine gute Lösung finden.
