Shelly Dimmer 2 schaltet nicht mehr aus
    ich habe eine Beleuchtungsinstallation mit zwei Shelly Dimmer 2 und Philips WarmGlow GU10 LED-Spots (230 V).
    Eine Lichtgruppe hat 20 Spots, die zweite 10 Spots.
    Jeder Spot hat ca. 4 W.
    Zum Fehlerbild:
    • Der Dimmer hat zunächst einwandfrei funktioniert
    • Nach einem Aus- und Wiedereinschalten des FI / Sicherung
      → geht der Shelly Dimmer sofort an und lässt sich nicht mehr ausschalten
    • Selbst wenn die Lampen komplett abgeklemmt sind:
      → am Ausgang des Dimmers liegen ~140 V an (trotz „Aus“)
    • Die Kalibrierung schlägt häufig fehl, und wenn erfolgreich,
      → bleiben die LEDs trotzdem an
    • Ein Shelly Bypass wurde bereits getestet → keine Verbesserung
    Insgesamt sind bereits 4 (vier) Shelly Dimmer 2 dauerhaft beschädigt worden.
    Vermutete Ursache:
    Die Philips WarmGlow GU10 LED-Treiber erzeugen extrem hohe Einschaltstromspitzen (Inrush Current).
    Bei 20 Spots parallel wird der Triac im Dimmer offenbar überlastet und beschädigt (bleibt teilweise leitend).
    Meine Fragen:
    1. Ist das Problem mit hohen Inrush-Strömen bei vielen LED-Treibern beim Shelly Dimmer 2 bekannt?
    2. Ist der Shelly Dimmer Gen3 in diesem Bereich besser geschützt?
    3. Ist der EInsatz eines NTC Einschaltstrombegrenzers (10D-13) in Serie zur Phase vor dem Dimmer eine sinnvolle Lösung?
    4. Gibt es andere Ansätze das Problem zu lösen?
    Weitere technische Infos:
    • Installation mit Neutralleiter
    • Dimm-Modus: Trailing Edge
    • Verbrauch im „Aus“ = 0 W, aber 140 V am Ausgang
    • Firmware aktuell
    Vielen Dank für eure Unterstützung!
  • Höchstwahrscheinlich ist einer der beiden MOSFETs im Gerät defekt. Somit kann das defekte Gerät nicht abgeschaltet werden und die Lampen werden mit der halben Netzspannung betrieben. Dies kann repariert werden, wenn das Gerät die Garantiezeit überschritten hat. Ich biete solche generalüberholten Shelly Dimmer2-Geräte an:
    thgoebel
    6. August 2024 um 11:35
    Die Annahme eines hohen Einlaufstroms kann richtig sein. Die Installation eines Einschaltstrombegrenzers in dem Stromkreis mit 20 LED-Lampen kann das Problem lösen.
