Multiplikation in Shelly
    2 Shelly Uni plus.
    Hat ja jedes einen Analogeingang.
    Würde gerne mit einem die Spannung messen (über Spannungsteiler 24V DC)
    Und über den anderen einen Strom (über Shunt und Verstärkerschaltung)
    Hardware ist für mich kein Problem.
    Kann mir also 1 Mal die Spannung und 1 Mal den Strom in der App angucken.
    Jetzt die Frage:
    Wie kann ich die beiden Werte multiplizieren und irgendwie als Leistung anzeigen lassen?
    Hab leider von programieren absolut 0,0 Ahnung (falls das nicht ganz simpel gehen sollte)
    Wär toll, wenn mir da jeman helfen könnte.
    Dankeeeee
    Grüße
    Ronny
    P.S. wußte nicht in welches Thema das passt. Falls es hier falsch ist, verzeht mir es bitte
  • Grobe Idee:
    Du kannst das per Skript machen, allerdings muss du dann noch einen Weg finden das Ergebnis sinnvoll anzuzeigen.
    Sofern du noch einen zusätzlichen Shelly Gen3+ hast kann man den Wert in einer virtuellen Komponente darstellen.
  • (Zu kurz gedacht, daher entfernt….)
