Shelly Dimmer 2 offline, nicht erreichbar und Lichtschalter funktioniert auch nicht mehr
    2 Tagen funktioniert die Shelly Dimmer 2 nicht mehr. Er ist offline und nicht mehr erreichbar. ich habe versucht ihn per ip Adresse zu erreichen, funktioniert auch nicht. Der Lichtschalter hat auch keine Funktion mehr. Der Shelly ist ca. 3 Jahre eingebaut, wird aber kaum verwendet, da zu 90% eine andere Lichtquelle verwendet wird. Hat jemand von euch einen Tipp was ich tun kann, ohne das Teil auszubauen oder hat jemand von euch selbst bereits schon mal so etwas erlebt? Für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar. Grüße Uwe
  • Wahrscheinlich Kondensator Problem. Wenn er nach einem Hardreset kein Accesspoint aufbaut, muss er wohl ersetzt werden, oder repariert. Oft hört man des Kondensator rauschen, wenn man Ohr an den Schalter hält.
  • Hallo Michael, danke dir. Ich höre nichts rauschen, was aber auch mit meinem Alter und dem nachlassenden Hörvermögen Zusammenhänden kann. ;) Meinst es macht Sinn es mal mit 5 mal Stromverbindung unterbrechen um den Dimmer wieder in den Werkszustand zurück zu versetzen oder soll ich gleich das Teil ausbauen und ersetzen, sofern ich noch einen habe. Gruß Uwe
  • Spannung wegnehmen, Spannung wieder einschalten, und innerhalb einer Minute 5mal den Taster betätigen, setzt einen Hardreset. Dann schauen ob du Accesspoint hast.
    Wenn nicht austauschen, oder reparieren.
    Der Shelly Dimmer Gen3, oder Gen4 bringt auch neue Möglichkeiten, weswegen ich einen neuen kaufen würde.
  • Hier mal noch bisschen Lesestoff zu defekten Elkos am Shelly Dimmer 2:
    Tottbeck
    9. Dezember 2025 um 21:15
