Anschluss 24V Rolladen
  • Guten Tag liebes Forum,
    ich habe in meinem Haus fünf Rolladen mit 24V Motor der Firma Warema.
    Zur derzeitigen Installation sind jeweils die Steuergeräte Inside UP ZL (Art.Nr.: 1002 670) verbaut. Diese befinden sich in der Installationsdose hinter den Tastern.
    Nun möchte ich diese durch jeweils einen Shelly 2PM Gen 4 austauschen.
    Ich habe die Installation gemäß Anschlussplan vorgenommen. Der Shelly „klackt“ auch, wenn ich den physischen Taster betätige. Gleiches gilt für eine Betätigung via Shelly App.
    Leider bewegt sich die Jalousie nicht.
    Ich habe in der App von Schalter auf Taster umgestellt.
    In der Warema Installation ist das dritte Kabel des Motors nicht angeschlossen. Dies habe ich beim Shelly laut Plan an N+ angeschlossen. Habe es sowohl mit als auch ohne probiert.
    Wenn ich die Jalousie (ohne Shelly mit Warema Steuergerät) bediene, muss ich ca. 2-3 Sekunden den Taster gedrückt halten, damit eine Aktion (Auf/Ab) erfolgt.
    Vielleicht weiß jemand Rat und hat einen Tipp für mich?
    Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
    Tobias
  • Moin,
    so wird das nix!
    Der Motor wird nur 2adrig angeschlossen und für hoch/runter jeweils umgepolt. Das kannst Du mit dem Shelly ohne (2) Zusatzrelais nicht realisieren.
    Grüße
    Torsten
  • Vermutlich würde eine Polwendeschaltung helfen. Vielleicht hilft das hier:
    thgoebel
    12. Dezember 2022 um 19:59
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Hier noch ein weiterer Link:
    klausbreyer
    29. März 2024 um 17:52
    Übrigens gibt bei der Suche nach „Warema“ auch in diesem Forum einige Treffer…
  • Moin,
    so wird das nix!
    Grüße
    Torsten
    Moin und vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Magst du mir verraten, welche beiden Relais dies sind?
    Die werde ich vermutlich nicht mehr in der Installationsdose hinter dem Taster unterbringen können?
    Viele Grüße
    Tobias
