Webhook.Create HTTP-Request - Wie: Active time / active_between setzen?
    ich erstelle mit folgender URL und den entsprechenden Parametern einen Webhhok mit der aufzurufenden URL, wenn der Switch auf on geht:
    http://<Shelly-IP>/rpc/Webhook.Create?id=0&cid=0&name=Action-Name&enable=true&event=switch.on&condition=null&repeat_period=0&urls=["https://meine-domain.de"]
    Nun würde ich gerne auch die Parameter für Active time bzw. active_between setzen. Kann mir bitte jemand sagen wie ich das hinbekomme?
    Folgende getestete Parameter funktionieren nicht:
    &active_between=["06:00","22:59"]
    &active_between=[["06:00"]["22:59"]]
    obwohl der gespeicherte Aufbau fast identisch mit den gespeicherten Webhook "urls" ist:
    (Die Funktion <> um Code darzustellen, weigert sich folgenden Inhalt einzusetzen, sorry)
    ['hooks']['0']['active_between']['0'] = '06:00';
    ['hooks']['0']['active_between']['1'] = '22:59';
    ['hooks']['0']['urls']['0'] = 'https://meine-domain.de'
  • Das funktioniert bei mir (2PM G4):
    /rpc/Webhook.Create?id=0&cid=0&name=Action-Name&enable=true&event=cover.open&repeat_period=0&urls=["https://meine-domain.de"]&active_between=["06:00","22:59"]
    Ich habe lediglich switch.on durch cover.open ersetzt, weil ich es mit einem 2PM im Cover Mode getestet habe.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • &active_between=["06:00","22:59"]
    zB. der PM1 Gen.3, weigert sich hartnäckig die Zeiten zu übernehmen. Also der Aufruf mit &active_between=["06:00","22:59"] funktioniert erst gar nicht.
    Ist das bei den Gen.3 in der URL anders zu bennen? Jemand eine Idee?
  • active_between klappt bei mir auch mit einem 2PM Gen3 (wie in #2)
    Einen 1PM Gen3 habe ich leider gerade nicht zur Hand.
    Was wird denn bei diesem Aufruf im Browser bei dir ausgegeben?
  • Ich habe noch eine Idee, was dein Problem sein könnte:
    Schaust du hinterher in der App/Cloud nach? Möglicherweise werden diese Art Actions dort nicht angezeigt.
    Wirf mal einen Blick in das lokale WebUI des Shellys: http://<shelly-ip>/#/actions-all
