Mit Shelly Wallbox Smart Laden
  • Hallo.
    Folgende Situation.
    Shelly TopacEVSE - EV charger mit Shelly 3EM-63 Gen3.
    Jedoch gibt die Wallbox nicht mehr als 3,4kW frei obwohl das Fahrzeug mit 11kW laden möchte.
    Ich kann einstellen was ich möchte....auch wenn der Smartmeter gelöscht wird, erhöht sich die Ladeleistung nicht.
    Gibt es Tips wie die Ladeleistung eingestellt werden kann.
    PS: Ich hab die Suche genutzt, aber nichts brauchbares gefunden.
    Danke im Voraus!
  • Es gab beim Qualitätstest ähnliche Probleme beim Laden von Audi Q4 e-tron und Skoda Enyaq. Bei beiden Fahrzeugen war die Ladeleistung auf etwa 3,6kW begrenzt. Der Tester hat folgendes herausgefunden:
    —- Zitat —-
    Ich habe den Grund gefunden, warum das Aufladen nicht richtig funktionierte. Die Schutzabdeckung für die Gleichstromanschlüsse verhinderte, dass der Stecker bis zum Anschlag eingeführt werden konnte. Ohne die Abdeckung funktionierte das Laden bei 11 kW ohne Probleme.
    Die Schutzabdeckung ist aus Plastik, ich habe 1mm davon entfernt und jetzt ist der Stecker bis zum Anschlag zu stecken.
    3,5kW-Laden ist eine Schutzfunktion, wenn der Ladestecker nicht verriegelt ist
    Der Ladestecker ist etwas größer als der anderer Ladegeräte, die ich bisher benutzt habe.
    —— Ende Zitat —-
    Dieses Zitat wurde von der foreneigenen Übersetzungssoftware aus dem Englischen übersetzt.
  • Wenn Du nach Wallboxen schaust, dann schaue auf Deine Bedürfnisse.
    Hast eine PV oder brauchst eine App um zu sperren oder einen eingebauten Zähler oder willst einen Dynamischen Tarif nutzen etc.
    Wir haben damals die ABL eMh1 genommen, weil in der auch schon Technik drinnen war welcher sonst der Elektriker hätte noch zusätzlich setzen müssen und die Box war Sau günstig. Jetzt kostet die ein Vermögen dafür das die „nur“ Laden kann. Wir brauchten eine ohne Festkabel an der Box.
