Shelly Pro 1PM als Ersatz für Stromstoßschaltung (Tasterschaltung)
  • Guten Abend,
    ich habe nun einige Forenbeiträge durchgelesen, im Internet und direkt beim Hersteller recherchiert, aber leider keine passende Lösung für mein Problem gefunden.
    Was ich möchte:
    Generell möchte ich eine bestehende Stromstoßschaltung (Tasterschaltung) in meinem Treppenhaus mit einem Shelly Pro 1PM(Hutschienen-Modell) ersetzen.
    Diese funktioniert eigentlich recht simpel: Taster wird gedrückt - Licht geht ein. Taster wird nochmal gedrückt - Licht geht aus.
    Ich möchte genau die gleiche Konstellation behalten, allerdings das Stromstoßrelais durch ein Pro 1PM ersetzen.
    Aktuelle Konstellation:
    In meinem Zählerkasten befindet sich ein Stromstoßrelais, welches auf EIN bzw. AUS geht, sobald einer der 3 Taster, die mit dem Relais verbunden sind, einen Impuls auf dieses gibt - also sobald der Taster gedrückt wird, schaltet das Stromstoßrelais entweder die Lampen ein oder aus. Ich habe dazu ein Bild im Anhang hochgeladen. brauner Draht: Phase (kommt direkt vom Zählerkasten/Automaten), blauer Draht: Neutralleiter (kommt direkt vom Zählerkasten/Automaten), oranger Draht (kommt von den Tastern), schwarzer Draht (geht zur Lampe).
    Testaufbau mit Shelly Pro 1PM:
    In meinem Testaufbau habe ich den Pro 1PMeigentlich exakt verkabelt, wie in diesem Schaltplan dargestellt: https://media.invisioncic.com/t3239...tung.png.7e660a8ff690d3c37826d49ce7c39b4d.png
    Den orangen Draht, der von den Tastern kommt, habe ich auf SW1 geklemmt, den schwarzen Draht, der zur Lampe geht, auf O.
    Phase und Neutralleiter habe ich auf L bzw. N geklemmt und zwischen L und I am Shelly eine Verbindung hergestellt.
    In den Einstellungen habe ich das Setting "Taster" gewählt, beim Relaistyp "Stelle das Shelly Gerät als Taster ein. Drücke für 'EIN' oder drücke für 'AUS'".
    Beim Standardeinschaltzustand habe ich "... den letzten Modus..." gewählt. Details hätte ich als Screenshot angehängt.
    Mein Problem:
    Die Schaltung bzw. die Konfiguration funktioniert in dieser Konstellation nicht mal ansatzweise :-(
    Es gibt 2 Szenarien: entweder das Relais schalte im Sekundentakt EIN/AUS/EIN/AUS.... oder es schaltet alle 10 Sekunden 4xEIN/AUS (von selbst).
    Das Drücken der Taster im Treppenhaus bewirkt gar nichts.
    Ich hoffe, ich konnte mein Problem einigermaßen verständlich beschreiben und ihr könnt meinen Ausführungen folgen.
    Ich wäre euch überaus dankbar, wenn ihr mir Tipps geben könntet, was ich falsch mache, wo ich Denkfehler habe oder ob meine Idee gar nicht realisierbar ist.
    Ich bedanke mich bereits jetzt im Voraus für all eure Tipps und all eure Hilfe.
    Herzlichen Dank und beste Grüße
    Gsc
  • hast du Lämpchen in den Tastern? dann mach die mal raus, ist ein bekanntes Problem, findest überall hier im Forum
  • Mal nur L und N an den Shelly anschließen ,aber vorher mal messen weche das sind.
    Weil beim Moeller(in deinem Foto) komm ich nicht mit den Farben klar.
    Man muß nicht alles wissen,sondern nur,wo man es nachlesen kann.
    Werner!!! Du bist Weltklasse. Ich wusste nicht mal, dass man die Lichter aus dem Taster nehmen kann 🙈 Lämpchen raus - alles funkt!
    Beitrag somit abgeschlossen!
    Danke!!!
  • wenn du ohne auskommst passt das ;)
    es gibt aber Umwege es zu lösen, dazu wirst aber umverdrahten müssen
