Shelly für Bosch Brauchwasserwärmepumpe
  • Servus
    ich bin neu hier und bin kein Elektriker... habt also Geduld mit mir :-)
    Ich habe schon einige Shellys gut in unser Haus integriert und sie sind nicht mehr weg zudenken. GarantorSteuerung, Balkonkraftwerk Einspeisung, Smart Meter usw. Absolut super.
    Wärmepumpe und Wallbox laufen über den WP Zähler für schlappe 0,1849 €/KWH. Das ist ein Traum. Für den Hausstrom habe ich ein Balkonkraftwerk. Hier möchte ich gerne einen Wechselrichter / Akku kaufen der dann später mit einem dyn. Stromtarif den günstigen Strom nachts den Akku voll macht etc .
    Die Bosch Brauchwasser Wärmepumpe läuft über den Hausstrom und diese hat leider keine Smart Funktion. Ist es möglich einen Shelly dort einzubauen, der dann dafür sorgt, dass die BWWP angeht wenn z.b. 500 watt vom BKW kommt?
    Danke für eure Hilfe.
    Ralf
    Ralf aus Gladbeck :whistling:
  • Ist es möglich einen Shelly dort einzubauen, der dann dafür sorgt, dass die BWWP angeht wenn z.b. 500 watt vom BKW kommt?
    Und wenn vom BKW nichts kommt, wird kalt geduscht?
    Aus eigener Erfahrung: mach einen Zeitplan, wenn was kommen könnte und freue dich, wenn es das tatsächlich tut.
    Ansonsten kannst du zum Schalten, sofern die WP einen entsprechenden Kontakt hat, einen Shelly 1 Gen3 nehmen, der hat einen potentialfreien Ausgang.
  • ich bin neu hier und bin kein Elektriker... habt also Geduld mit mir :-)
    Mit Elektrikern haben wir am meisten Geduld…
  • Die Wärmepumpe sollte eine PV-Steuerung haben, normalerweise muss man die im Menü aktivieren.
    Bei meiner (Vaillant) macht dann normalerweise eine Verbindung zum Stromzähler das Einschalten, ich hab da einen Shelly1Plus eingebaut, der das Einschalten bei PV-Überschuss macht.
    Bringt aber nur was, wenn wirklich lange Überschuss da ist, da die Wärmepumpe sich nicht ständig Ein- und wieder Ausschalten soll.
    FendiMan
