Szene mit zweiter Bedingung oder geänderter Active Time funktioniert nicht
    ich habe dieses Setup im Schlafzimmer:
    - Rollladen werden über zwei Shellys 2.5 gesteuert
    - Temperatur wird über Shelly HT erfasst
    Nun möchte ich gerne mit einer Szene die Rollladen tlw. runterfahren lassen, wenn die Temperatur im Raum 25 Grad übersteigt und wenn die Rollladen noch geöffnet sind. Das klappt aber nicht. Wenn ich die Szene einrichte mit
    When: Temp > 25 Grad für 5 Minuten
    Do: Set Shelly Roller position to 35 %
    funktioniert die Szene und die Rollladen fahren automatisch runter, wenn die Bedingung erfüllt ist. Aber wenn ich jetzt noch hinzufüge
    And: When Shelly roller is opened
    passiert nichts, sobald die Temperatur erreicht ist. Das gleiche Verhalten habe ich, wenn ich die aktive Zeit reduziere und die Szene z.B. nur von 12-22 Uhr aktiv haben möchte.
    Kann mir vielleicht jemand helfen? Falls es hilft, schicke ich gerne auch noch Screenshots von den Einstellungen in der Szene.
    VG
    Hast du mal ohne die 5 min versucht?
  • So weit ich verstanden habe bedeutet roller is opened, dass der Shelly nach oben eingeschaltet sein muss. Bezieht sich nicht auf die Stellposition.
    Gibt es eine Möglichkeit den Schaltstatus des Schalters in eine Szene zu integrieren?
    LG
    Maxli
  • Das gleiche Problem habe ich auch, ich schließe die Rolläden auch zu xx% bei einer bestimmten Temperatur. Nur leider fährt der Rolladen auch auf die Position wenn er geschlossen ist, was er eigentlich nicht soll.
  • Ein kurzes Update zu meinem Problem: Scheinbar tritt es nur sporadisch auf. Am Tag nach der Erstellung meines Themas hat die Szene funktioniert. Bis gestern, dann passierte wieder nichts. Daher habe ich die Szene noch einmal neu abgespeichert - und heute geht's wieder. Die Szene scheint also grundsätzlich korrekt eingerichtet zu sein.
    Ich beobachte nochmal weiter und mache ggf. ein Ticket auf, falls es bei dem sporadischen Verhalten bleibt.
