W-lan neu verbinden ?
    Mak eine Frage zur WLAN auf mehreren Repeater.
    Wenn ein Repater ausfällt oder ein update macht, verbindet er sich ja zum nächten. Soweit so gut. Der ist aber zu weit weg. Der Shelly soll sich aber wieder zu dem Repeater verbinden. Die Repeater sind alle mit LAN angebunden.
    Das bekommt man ja durch denn Neustart des Shellys hin. Aber es sollen alle sich neu verbinden auf ein Befehl hin.
    Kann man da ein Skript schreiben oder eine Szene die man in der App anklicken?
    Alle Shellys sind mit Festen IP.
  • AP-Roaming einrichten.
    Falls der Shelly zum korrekten Repeater einen RSSI von z.B. -65 hat, dann Stelle den Wert auf -70. Wird er dann schlechter als 70, dann scannt er regelmäßig nach einem besseren Zugangspunkt.
  • Zu finden im WebUi des Shelly unter Settings -> WLAN.
    Bei Gen1:
    Bei ab Gen2:
  • Ok mal sehen. Es geht ja alles soweit. Die Eistellungen sehe ich mir morgen mal.
    Zwei Shellys habe meist nur eine Verbindung dann von 8 Mbis/s. Im Schnitt sind es über 54Mbit/s. Aber sie gehen alle.
    Muss dann mal überlegen ob es überhaupt ein Sinn macht. Die Zeit bis der Befehl beim Shells ankommt sollte gleich bleiben.
    Denke da spielt eher der Weg über die Cloud von Szenen eine Rolle wann der Shelly reagiert. Oder mit Fernbedienung (ist ja auch ne Szene) bis der Shelly reagiert. Über die App im Heimnetz reagieren sie sofort. Auch über den I4 mit Aktion sofort.
