Sensor Add-on für Shelly PRO Reihe
    ich suche eine Shelly Lösung für die direkte Abfrage div. Sensoren mit einem Shelly PRO, speziell hier Temperatur per dig. Sensor und evtl. noch einem analogen Eingang.
    Es gibt z.B. das Shelly Plus Add-on oder den Shelly Plus Uni mit dem das möglich ist. Ersteres gibt es aber nur als Aufsatz für div. Shelly Plus, die Gen3 oder Gen4 Geräte. Letzteres ist ein eigenes Gerät was beinahe perfekt ist aber nur per WLAN angebunden werden kann. Ich habe und brauche die Shelly PRO Geräte wg. dem direkten LAN Anschluss.
    Gibt es eine entspr. Add-on Lösung für irgend eines der Shelly PRO Geräte? Gibt es eine alternative Lösung?
    Die Shelly PRO haben letztendlich das gleiche 7 Pin proprietäre serielle Inteface wie z.B. das Shelly Plus Add-on oder das Shelly Plus Uni. Ich habe noch nicht probiert diese Geräte auf diese Weise miteinander zu verbinden. Die Wahrscheinlichkeit beim Plus Add-on ist hoch dass das funktioniert, inkl. auch der Anbindung an die Programmierung im PRO. Ich würde es gern ein klein wenig sauberer lösen und nicht mit so einer halbgaren Bastellösung per Flachbandkabel und Kleber irgendwas. Gibt es da eine Möglichkeit?
    Danke im Voraus
    Edit: Typo
    2 Mal editiert, zuletzt von bastlerdd (23. November 2025 um 19:53)
  • Lies dich mal zum Addon hier ein. Der Aufsatz digitalisiert nicht, sondern reicht die Werte an den angeklipsten Shelly weiter. Dieser muss es dann verstehen und verarbeiten. -> Messungen an den GPIO-Ports eines Shelly Add-On plus
    Bei mir verwende ich 4PM Pro, bei den habe ich das Peripherie Menü nicht gesehen, Daher bin ich mir grad nicht sicher ob es reicht die elektromechanischen Herausforderungen zu lösen. Es fehlt der Code im Shelly.
    Willst du die Daten im Shelly Ökosystem verwenden oder benutzt du ein übergeordnetes System / Hausautomatisierung?
    grüße schreckus
  • Der Aufsatz digitalisiert nicht, sondern reicht die Werte an den angeklipsten Shelly weiter.
    Das ist nicht ganz korrekt: Das Add-On plus enthält einen diskret aufgebauten Analog-/Digitalwandler.
