Idee: Shelly Dimmer Gen3 1-10V regelt einen Leistungregler mit dem gemessenen PV-Überschuss
  • Hallo
    Aktuell haben wir einen 3-phasigen Heizstab ( 1,5kW ) also 3x500W um damit unser Warmwasser zusätzlich zur Heizung mit dem PV-Überschuss zu erwärmen.
    Das mache ich mit 3 Shellys und einen Shelly 3EM in 4 geschalteten Stufen 250/500/750/1000 Watt.
    Klappt einwandfrei. Funktioniert zuverlässig.
    Jetzt zur Frage. Kann mit Szenen ein Shelly Dimmer Gen3 1-10V einen externen Leistungregler regeln
    - ( z.B. Kemo M240 230V/AC 10A. Hat 0-10V Schnittstelle) ?
    Würde 1kW 2x500Watt dafür verwenden:
    Gedachter Regelablauf..
    - Also:
    z.B. 300Watt Überschuss wird vom Shelly 3EM gemessen und gemeldet.
    == Dimmerszene erfasst das.
    == Shelly Dimmer Gen3 gibt 3V über die 1-10V Schnttstelle 3V aus
    == Leistungregler erfasst das über seine Schnittstelle und macht 300Watt am angeschlossenen
    Heizstab.
    usw......
    Also automatischer Ablauf.
    Geht das so oder nur manuell an der App?
    Kann man das so damit realisieren oder muss ich dafür andere Shelly's verwenden?
    (. Kurz zu mir: Elektriker- u. Elektronikkentnisse ausreichend vorhanden )
    Freue mich auf Antworten.
    Einmal editiert, zuletzt von Ulli-S (22. November 2025 um 19:12)
  • Programmieren C u. VBnet klappt
    Du benötigst einen P-Regler der permanent die Regelabweichung zur Nulleinspeisung in eine Stellgröße für den Shelly Dimmer berechnet.
    Wenn du das als Script auf einem Shelly laufen lassen kannst, wäre das die Lösung.
    Da ich den ioBroker bereits hatte, war das eine Sache von 10 Minuten damit.
  • Hallo
    Denke, das ich mir dann einen Dimmer Gen3 1-10V und den Leistungregler beschaffe.
    Und so wie es aussieht ist die Java-Scriptprogrammierung bei Shelly auch kein Hexenwerk.
    Vorher erst mit einem Versuchsaufbau. Da kann ich probieren und testen bis es läuft.
    Bin natürlich jedem Tip aus dem Forum gegenüber offen.
    Sobald das Script fertig ist stelle ich es ins Forum.
