Schalter nicht im Kreis, Beleuchtung unter Dauerstrom
  • Hallo.
    Ich interessiere mich für einen shelly dimmer 2 und habe folgendes problem:
    Derzeit sind bei mir zwei Wandleuchten unter Dauerstrom. Der Berker Drehdimmer am andren Ende kann nicht schalten, weil er zwar mit Strom versorgt werden könnte, jedoch keinen Einfluss auf die Stromversorgung der Wandleuchten hat, weil die Installation hier fehlerhaft ist.
    Meine Hoffnung wäre, daß ich ein Shelly Relais an die Stromversorgung des Schalters anschließen kann und den Schalter an das Shelly Relais, so daß das shelly relais den Impuls des Schalters ausnehmend an einen Empfänger vor der leuchte oder ein smartes leuchtmittel weitergeben kann.
    Meine Frage, ist dies realistisch gedacht und können sie mir konkrete Vorschläge aus ihrem Sortiment zur Lösung meines Problems machen?
  • Ich hoffe ich versteh es richtig.
    Du kannst hinter den Schalter ein Shelly i4 Gen3 bauen.
    Und an deine Wandleuchten je ein Shelly Dimmer 2 oder Shelly Dimmer Gen3 oder Shelly Dimmer Gen4. mit Dauerspannung versorgt.
    Mit dem i4 kannst du per Action und URL Befehl die zwei Dimmer über das WLAN Netz ansteuern.
    Vielleicht kannst du auch Doppeltaster verbauen, wo du dann noch mehr Möglichkeiten hast mit einem i4.
