Zweiten Dimmer über den ersten mitsteuern
    ich habe eine Terrassenbeleuchtung mit einem Shelly Dimmer 2 über einen Taster.
    Ich habe eine weitere Leuchte, die aber nicht an dem Stromkreis hängt und will die auch mit einem Shelly Dimmer 2 über den Taster der anderen Leuchte mitsteuern.
    Wie kann ich die beiden Shelly Dimmer 2 miteinander verbinden?
    Über den Taster sollen nachher beide geschaltet und gedimmt werden!
    Vielen Dank im Voraus,
    Speedy
  • Für über den Taster gleich zu steuern, müsstest du dein Eingang auf getrennt stellen.
    Dann kannst du über Actions und URL Befehl über den Input beide ansteuern. An aus ist erstmal ohne Probleme möglich über Toggle Befehl.
    Aber das dimmen über Longpush kannst du dann nur noch Schrittweise machen. Z.b Longpush --> dimme 25% beide Dimmer hoch. Doupplepush/Drippelpush dimme 25% runter. Anordnen kannst du es wie du willst, und den Wert der Erhöhung Minderung natürlich auch wie du willst.
    Über die App kannst du dir noch eine Gruppe mit den zwei erstellen, dann kannst du zumindest über die App die beiden auch gemeinsam ansteuern.
  • LG Michael
  • Der Shelly Dimmer 2 kann nur Shortpush und Longpush, sorry das hatte ich verwechselt. Erst ab Shelly Dimmer Gen3 oder Pro stehen zusätzlich Doublepush und Drippelpush noch zu Verfügung.
    Somit ist es doch nicht so einfach möglich alles über einen Taster hinzugekommen. Mit angeschlossenem Doppeltaster ist hier dann mehr möglich.
    Oder du installierst hinter dem Taster ein Shelly Dimmer Gen3 oder Shelly Dimmer Gen4.
