Was heisst Temperatur-Offset ?
  • Deine Shelly BLU TRV misst eine Temperatur von z.b 20 C°. Aber das kommt dir viel zu hoch vor, bzw du misst mit einem anderen Thermometer im Raum z.b 18 C° und der Wert ist für dich plausibeler. Dann kannst du ein Temperatur Offset von -2 eintragen. Dann wird die gemessene Temperatur des Shelly BLU TRV 18 C° zeigen.
    Es ist quasi eine Messekorrektur, wo der Wert immer dem eingetragen im Offset angepasst wird. Das ganze geht natürlich auch mit positiver Addierung.
  • Hallo Michael
    Jetzt bin ich definitiv im Bilde !
    So kann ich die TRV's optimal justieren, da ich im gleichen Raum einen BLU HT habe.
    Somit habe ich den Einblick in die Raum- & Radiatortemperatur und erkenne sofort die Differenz.
    Danke auch hier
    und Gruss Charly
  • So kann ich die TRV's optimal justieren, da ich im gleichen Raum einen BLU HT habe.
    Dazu brauchst du kein Offset.
    Di kannst den Shelly BLU H&T direkt koppeln mit dem Shelly BLU TRV, oder den TRV's.
    Shelly BLU TRV mit Shelly BLU H&T verbinden
  • Ich suche eigentlich noch einen anderen Offset - eine Art Regeloffset. Mein BLU TRV heizt immer 1,5 bis 2 Grad mehr als eingestellt, also z. B. bei eingestellten 16 °C 17,5 bis 18 °C. Kalibriert ist er (angeblich). Gibt es hierfür auch eine Einstellmöglichkeit? Unter "Temperatur-Offset" hatte ich an sich das erwartet.
