Shelly Pro 3EM - 3 Steckdosenkreise messen
  • Hallo Zusammen,
    ich habe mir erstmals einen Shelly Pro 3EM gekauft. Dieser wurde von einem Elektriker im Sicherungskasten verbaut.
    Ich möchte drei Phasen (3 Steckdosen) die jeweils auf einem Sicherungsautomat liegen messe.
    Der Shelle selbst hat einen eigenen Sicherungsautomaten über diesen er mit einer Phase gespeist wird, diese ist wiederum aufgeteilt worden für die Zuspeisung auf A/B/C
    DIe Messklemmen sind in der richtigen Richtung auf die jeweilige Phase geklemmt worden.
    Der Verbrauch wird in positiven Werten angezeigt.
    Allerings fällt mir immer wieder auf, an PhaseA hängt ein Verbraucher, wenn dieser Strom bezieht , werden z.B. 1,8kWh auf PhaseB angezeigt und Phase C steht null, kein Verbraucher angeschlossen bzw aktuell noch kein Sensor verbaut.
    Sofern der Verbraucher auf PhaseA kein Strom bezieht, steht dennoch ein "negativ"-Wert im kleinem Watt bereich z.B. -1,9 bis -2,3Watt (Leistung) an.
    Verstehe ich nicht ?
    Kan mir das Jemand erklären ?
    Gruße ab Alle
    Einmal editiert, zuletzt von GeniussX (11. November 2025 um 20:06)
  • Der Shelle selbst hat einen eigenen Sicherungsautomaten über diesen er mit einer Phase gespeist wird, diese ist wiederum aufgeteilt worden für die Zuspeisung auf A/B/C
    Falsch, jede Phase muss direkt mit dem 3EM Pro verbunden werden.
    Zum Absichern findest du sicher über die Suche den entsprechenden Thread dazu.
    FendiMan
  • tvbshelly 11. November 2025 um 09:57
    Hat den Titel des Themas von „Shelly Pro 3EM“ zu „Shelly Pro 3EM - 3 Steckdosenkreise messen“ geändert.
  • Ich möchte drei Phasen (3 Steckdosen)
    Wenn es wirklich nur um eine Steckdose geht
    Er schreibt doch 3 Phasen, und 3 Steckdosen.
