Shelly 1PM Gen3: 5-PIN Schalter mit LED zum Schalten von SW richtig anschließen
  • Hallo Ihr Lieben, bevor ich mir den Shelly selbst oder die Schalter ruiniere frage ich mal die Profis.
    Ich würde gern den im Bild gezeigen 220V 5-PIN Schalter mit Status-LED (Round Red, 1NO1NC 5Pins, 220 V, fixed self-locking) zum Schalten für SW am Shelly anschließen, so das eben der Shelly das SW Signal bekommt und eben so reagiert wie er im UI eingestellt ist und die LED beim eingeschalteten Zustand leuchtet. Der Schalter ist für 220V ausgelegt! Also keine 12V oder 24V Version.
    Zur Zeit ist der Shelly selbst im UI als Switch und Toggle eingestellt und SW direkt vom Shelly mit L verunden - Eine Brücke also um einen gewschlossen Schalter zu simulieren.
    Ich hoffe das dies erstmal so richtig ist. Wenn ich richtig lese, zeigen die offizellen Diagramme das man L zu SW (mit Schalter) legen kann.
    Vielen Dank für Eure hilfe.
    Es muß sichergestellt sein, daß die Kontrollleuchte mit 230V AC zu betreiben ist!
  • thgoebel
    Jetzt hab ich dich noch ne Frage... Würde auch diese Verkabelung OK sein?
    Ich möchte, dass die LED nicht in die Verbrauchsrechung des Verbrauchers (an 0) mit eingeht.
    Auch wenn die LED ggf. so wenig mA verbraucht, dass der Shelly das ggf nicht mitrechnet.
    An 12V hab ich das so getestet (mit der dann nur glimmenden LED) - Scheint zu funktionieren.
    Aber wegen 220V frage ich dennoch mal nach - Auch wenn ich natürlich in Eingenverantwortung handele.
