Temperaturregelung via Shelly 1 & Plus UNI
  • Hallo!
    Ich bitte um Eure Hilfe.
    Wir haben noch eine bestehende Nachtspeicherheizung die nach der PV (34kWp) errichtung schrittweise auf Flachspeicherheizungen umgebaut wird.
    Den Altbestand möchte ich aber trotzdem ein wenig smarter machen.
    Aktuell Verbaut:
    6 x Shelly 1 Gen3 die jeweils einen ABB Schütz (3-Phasig) Schalten. Funktioniert soweit Top.
    Die Schütze und die Shellys sind im Hausverteiler untergebracht.
    Frage:
    Kann ich in den jeweiligen Zimmern einen UNI mit Temp. Sensor verbauen und die Temperaturdaten mit dem jeweiligen
    Shelly für das entsprechende Zimmer verknüpfen? In der App?
    Habe da eher wenig dazu gefunden aber evtl. hat einer von Euch das schon mal gemacht.
    Besten Dank und schöne Grüße aus Graz!
  • Servus und viel Spass im Forum
    hast du dir schon mal einen H&T angesehen?
    und dann in der App Thermostat hinzufügen anklicken
    Je Zimmer einen Raum in der App anlegen mit den Komponenten
    und du kannst mehrere Temp Pläne pro Zimmer machen
  • Hallo funkenwerner!
    Besten Dank für deinen Input! Den HT habe ich mir schon angesehen aber bei den Räumen geht es um Gästezimmer
    in einer Pension. Die Entfernung zum Verteiler ist recht groß und es sind auch Betondecken dazwischen.
    Ich will auch nicht das Gäste an dem Gerät herumfummeln :-)
    Würde die Einbindung des UNI dann gleich funktionieren? Also Ein Raum, in dem Raum den UNI als Temperatursensor und
    dem Shelly-Relais das den Schütz schaltet?
    Den UNI würde ich inkl. DC Versorgung Unterputz verbauen und nur den Temp/rH Sensor rausschauen lassen.
    Danke!
    Peter
  • Die Entfernung zum Verteiler ist recht groß und es sind auch Betondecken dazwischen.
    Der Shelly H&T Gen3 hat genauso WLAN wie der Plus Uni. Da sehe ich jetzt erstmal keinen Unterschied.
    Es gibt auch den Shelly BLU H&T - die BT Reichweite ist sicher deutlich kleiner und benötigt in der Nähe einen Gen2+ Shelly als Gateway.
    Der BLU hat außer einem Button für das Pairing gar nichts zum "rumfummeln".
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
