Langsames Dimmen bei gedrücktem Taster
    ich programmiere gerade meinen ersten Shelly Dimmer Generation 3 und habe ein Problem.
    Ich habe einen Gira-Taster angeschlossen auf dem Anschluss S1, S2 ist nicht belegt, und eine Lampe.
    Beim Drücken des Tasters und wieder loslassen geht das Licht an, beim nochmaligen Drücken des Tasters fährt das Licht langsam auf Null herunter und geht aus.
    Ich möchte aber folgendes Szenario:
    beim Drücken des Tasters und wieder loslassen die Lampe geht an und bleibt im Status an,
    beim nochmaligen Drücken und Halten fährt die Lampe auf 100% Dimmung und beim Erreichen von 100% soll sie wieder achritt weise auf Null zurück dimmen
    Beim Loslassen soll die aktuelle Stufe beibehalten worden.
    Bei einem kurzen Klick soll die Lampe ausgehen.
    Mit den Bordmitteln habe ich es leider nicht geschafft,
    Ich habe auch schon die KI nach Lösungen suchen lasse, leider hatte ich keinen Erfolg.
    Könnt ihr mir helfen?
    Vielen Dank
  • Das ist eigentlich fast Standart wenn du Taster hinterlegt hast unter Schaltertyp.
    Kurzes drücken an, langes drücken dimmt hoch bis zum loslassen, erneut langes drücken dimmt runter bis zum loslassen, erneutes langes drücken dimmt wieder hoch, erneuter Kurzer Tastendruck schaltet aus.
    Evtl musst du für deine Leuchtmittel eine Mindest Helligkeit einstellen, so das er nicht komplett aus dimmt. Der Prozentsatz sollte eigentlich bei 1% stehen bleiben beim runter dimmen.
  • Hallo Michael,
    danke für die schnelle Antwort.
    Mein Problem ist, dass kein Dimmen, egal welche Richtung, beim Halten des Tasters passiert.
    Wenn ich den Taster gedrückt halte passiert nichts, wenn ich ihn loslasse dann wird auf Null gedimmt und Lampe ist somit aus.
    Florian
  • Hast du so eingestellt?
