Steuerung Rollladen Gurtwickler
    ich habe mehrere Rollladen Gurtwickler von Schellenberg, Rollodrive 45, welche ich gerne mit einem Shelly Gerät steuern möchte. Hat sich schon mal jemand von euch an sowas versucht? Ich plane Shelly Plus 2PM dafür zu verwenden, um damit Relais zwischen Shelly und Gurtwickler zu schalten. Die Relaiskontakte werden dazu verwenden um die Taster des Gurtwickler zu steuern.
    Hat einer einen Gedanken hierzu? Vielen Dank und Viele Grüße, HP
  • Rolf - Kundschaft! ( DIYROLLY )
  • Die Relaiskontakte werden dazu verwenden um die Taster des Gurtwickler zu steuern
    Das kannste leider direkt angeschlossen "abhaken" ;)
    Ich habe einige der Superrollo GW60 umgebaut (recht ähnlich), auch notwendiges "Zubehör" für Nutzer gebaut.
    Zuerst Shelly 2.5 über Miniaturrelais, dann Optokoppler, dann über Shelly UNI.
    Grundsätzlich geht das recht einfach wenn die Gurtwickler über 24V DC versorgt werden, die Überbrückung der beiden Taster muss potentialfrei erfolgen!
    Deshalb ist ein 2PM nicht direkt nutzbar, also 2 Optokoppler am 2PM oder den Plus UNI nutzen worüber die Bedienung etwas umständlicher ist.
    Man sollte auch einen kleinen Lötkolben besizen ;)
  • Das sind Polwender und damit nicht potentialfrei. Für die Simulation von Tastendrücken ungeeignet.
