Wallbox mit 3x Pro 1PM schalten
  • Hallo zusammen
    Ich habe neu eine Wallbox bei mir im Haus. Diese ist ganz normal an einer separaten 16A Sicherung dran.
    Nun würde ich aber gerne die Wallbox abschaltbar machen aber vor allem den Verbrauch extern Messen. Nur Messen wäre jetzt nicht das Problem, da könnte ich einfach einen Pro 3EM nehmen und gut ist. Aber wenn ich sie grad noch schaltbar machen könnte wäre das Super.
    Wollte erst einen 1PM nehmen und dann über einen "Hager ESC425S" das ganze schalten und dann zum messen den Pro3 EM... Aber das sind sehr viele Komponenten.
    Kann ich auch einfach hinter die Sicherung 3 Pro 1PM und dort die Wallbox dran?
    Auch wenn ich das Auto schon eingesteckt habe, fängt er nicht direkt an zu laden, da ich erst noch einen Batch dran halten muss zum laden und er Verbindung zum Netz aufbauen muss (geht über eine SIM-Karte).
    Gruss
  • Es gibt ein „Switch Add-On“ für den Shelly pro 3EM, was sich hervorragend zum Schalten eines Relais/Schütz eignet.
