Power Strip geht einfach aus
  • Hi!
    Seit 2-3 Tagen schaltet mein Powerstrip sporadisch alle 4 Ports gleichzeitig aus.
    Daraufhin habe ich mal alle Geräte vom Powerstrip getrennt und seit dem schaltet er nicht mehr ab. Das passiert also nur unter „Last“.
    Allerdings ziehen die 4 angeschlossenen Geräte zusammen nur ca. 200 Watt, eine Überlastung dürfte also nicht der Grund sein.
    Habt Ihr eine Idee, wie ich herausfinden könnte was die Ursache ist?
    Vielen Dank!
    Was ich nicht kann mach ich mit Schwung.
  • Alle auf einmal ist komisch.
    Du kannst mal über
    http://ip_des_Power_Stripe_4/rpc/shelly.getstatus
    suchen wo die Abschaltung her kommt.
    Unter "source" siehst du was letze Schaltung ausgelöst hat.
  • Hier noch bisschen Lesestoff dazu:
    Loetauge
    31. März 2022 um 07:11
  • Aktuell ist er wieder aus. Source: init bedeutet also nach einem Reboot.
    Und wie finde ich jetzt raus, warum der Strip neu startet?
    Zitat
    {"ble":{},"bthome":{},"cloud":{"connected":true},"knx":{},"matter":{"num_fabrics":3,"commissionable":false},"mqtt":{"connected":false},"powerstrip_ui":{},"switch:0":{"id":0, "source":"init", "output":false, "apower":0.0, "voltage":232.4, "freq":50.0, "current":0.000, "pf":0.00, "aenergy":{"total":6952.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1761902520}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1761902520}},"switch:1":{"id":1, "source":"init", "output":false, "apower":0.0, "voltage":232.4, "freq":50.0, "current":0.000, "pf":0.00, "aenergy":{"total":1455.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1761902520}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1761902520}},"switch:2":{"id":2, "source":"init", "output":false, "apower":0.0, "voltage":231.2, "freq":50.0, "current":0.000, "pf":0.00, "aenergy":{"total":3651.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1761902520}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1761902520}},"switch:3":{"id":3, "source":"init", "output":false, "apower":0.0, "voltage":231.3, "freq":50.0, "current":0.000, "pf":0.00, "aenergy":{"total":2421.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1761902520}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1761902520}},"sys":{"mac":"206EF102C718","restart_required":false,"time":"10:22","unixtime":1761902570,"last_sync_ts":1761901479,"uptime":10127,"ram_size":336036,"ram_free":114280,"ram_min_free":86088,"fs_size":917504,"fs_free":442368,"cfg_rev":13,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"btrelay_rev":1,"bthc_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":4,"utc_offset":3600},"wifi":{"sta_ip":"10.0.1.111","status":"got ip","ssid":"WLAN","bssid":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","rssi":-31,"sta_ip6":["fe80::226e:f1ff:fe02:c718","2003:df:e70c:7400:226e:f1ff:fe02:c718","fd34:f57e:d22a:0:226e:f1ff:fe02:c718"]},"ws":{"connected":false}}
