Shelly kaputt?
    ich habe mir einen Shelly Plus Uni gegönnt. Ich hatte ihn schon fix und fertig am Klingeltrafo angeschlossen. Leider kam ich per WLAN nicht an ihn ran.
    Jetzt hängt er zum testen an einem Trafo. Die Status LED ist permanent aus. Es sei denn ich wackele etwas am VAC1 Kabel. Dann blinkt sie einmal oder mehrmals, oder gar nicht.
    Den Taster 5 Sekunden zu drücken hat auch nichts gebracht. 10 Sekunden auch nich. Reduziere ich die Spannung am Trafo auf etwa 8V leuchtet die LED permanent. Das WLAN zuckt aber auch dann nicht. Hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte oder ist mein schöner Shelly kaputt?
  • Vermutlich eine schlechte Verbindung (roter oder schwarzer Draht)? Welche Anschlußtechnik wird genutzt? WAGO oder andere Klemmen? Die Litzen sind sehr dünn!
