Zu blöd? 3em Werte unplausibel
  • Ich hab den 3em an meiner Wärmepumpe. Wenn Hochdruckpumpe an, sind alle Werte positiv (wobei A ungefähr gleich B+C). Wenn Hochdruckteil aus und noch Heizkreispumpe läuft, ist A null und B ein Minuswert, der ungefähr gleich zum C-Wert.
    Macht keinen Sinn, da die Wärmepumpe nicht rückspeist. Hab alles probiert. Kalibration zurückgesetzt, Klemmen vertauscht, das ganze im Schaltschrank vor den FI gesetzt. Erfolglos.
    Wo ist der Fehler??
  • Prüfe bitte mal, ob die Zuordnung der Stromwandler zu den Spannungmeßpunkten stimmt:
    Ablauf der Prüfung:
    (a) Identifizierung von Stromwandler A: Nachverfolgung des weißen Kabels vom Stecker in Buchse A zum Stromwandler.
    (b) Bestimmung der Klemme „L1“ (siehe Grafik): Durch den in Schritt (a) gefundenen Stromwandler führt ein Draht, der in einer Schraubklemme endet (Verteilerklemme, FI, Sicherungsautomat). An dieser Klemme wird einer der beiden Prüfstifte des zweipoligen Spannungsprüfers angelegt.
    (c) Messung: Mit dem zweiten Prüfstift wird an Klemme VA des Shelly 3EM getastet und die Spannung gemessen. Bei korrekter Verdrahtung müssen Null Volt anliegen! Als Gegenprobe wird mit dem zweiten Prüfstift Klemme VB kontaktiert: Hier muß die volle Phasenspannung zwischen zwei Außenleitern (400V) zu messen sein.
    (d) Schritte (a) bis (c) für alle drei Phasen ausführen!
  • N/A als Leistungsfaktor bei A sieht nach fehlerhafter CT Installation aus.
    Bitte mal nachmessen (anstatt wild zu tauschen):
    Zudem: Mir scheint Wandler A anders herum montiert wie B + C. Kann mich aber auch täuschen.
    Edit: Thomas war schneller
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Ich würde mal "optisch" sagen: die Strommessklemme A ist anders herum angeklemmt als B und C - die sollten alle "in die gleiche Richtung" relativ zu den Stromleitern zeigen.
  • Beim Shelly 3EM muß der Pfeil am Boden des Stromwandlers in Richtung des Verteilerkastens zeigen („K“ gleich Kasten, „L“ gleich Last). Beim Shelly pro 3EM ist es andersrum richtig.
