2 Abgänge messen mit 3EM
  • Ich habe eine Wärmepumpe mit einem Aussen- und einem Innengerät. Beide sind sep. 3phasig abgesichert. Einmal 10A und einmal 16A. Ich möchte nur die Gesamtleistung messen, also beide zusammen. Kann ich mit einem EM3 beide Kreise messen? Also jeweils 2x L1 - L3 durch je eine Messklemme? So könnte ich eine zusätzliche Messung sparen......
    Besten Dank und allen einen guten Wochenstart
  • Der Shelly addiert die Ströme, wenn zwei Drähte gemeinsam durch einen Stromwandler geführt werden. Auf die korrekte Phase (die beiden Drähte müssen zu einer Phase gehören!) und Richtung ist zu achten. Damit ist das Vorhaben umsetzbar.
  • Ich wüsste nicht, wo ich von EINEM Wandler gesprochen habe! Die beiden Drähte EINER Phase (z.B. L1) müssen Richtungswechsel durch EINEN der drei Wandler geführt werden. Dito für L2 und L3…
