Shelly Pro 3 schaltet Frequenzumrichter für Pool-Pumpe
    ich schalte den Frequenzumrichter bereits erfolgreich mit dem pro 3.
    Aber ich verstehe das Schaltverhalten der Relais nicht.
    Der FU hat digitale Eingänge. Darüber können 3 vordefinierte Drehzahlen geschaltet werden.
    1 1200 U/min
    2 2000 U/min
    3 2900 U/min
    Zudem schaltet sicher der FU bei jeder gewählten Drehzahl ein und aus.
    Jetzt das Verhalten das ich nicht verstehe.
    Schalte ich 1, schaltet der FU 1200 Umdrehungen. Schalte ich 2, geht die Drehzahl auf 2000.
    Schalte ich 3 , passiert nichts.
    Ich muss erst 1 ausschalten, dann 3 wieder aus und ein, dann klappt es.
    Wenn ich gleich mit 3 starte, dreht die Drehzahl mit 2900. Dann 2, reduziert sich die Drehzahl wieder auf 2000. Dann 1 und es passiert nichts, etc......
    Ich verstehe die Logik nicht?
    Wäre es evtl. besser oder sogar notwendig, wenn ich eine neue Drehzahl wähle, dass sich die davor eingestellte Drehzahl deaktiviert?
  • Das ist ein Problem des Frequenzumrichters. Das können wir hier nicht lösen! Du kannst das eigenartige Verhalten ja umgehen, indem Du beim Wechsel der Geschwindigkeit stets über „Null“ gehst (alle Kontakte offen).
  • Alle drei Relais auf „aus“, danach die gewünschte Stufe einschalten.
