Teardown Shelly Power Strip4 Gen4
  • Ein defekter Shelly Power Strip4 Gen4 gab den Anlaß für dieses Teardown: Wie bereits bei den Shelly PlugS Gen3, war eine RGB-LED defekt und leuchtete dauerhaft…
    Wie ist das Gerät zu öffnen? Ein vorsichtiges Lösen der rutschfesten Folie an der Unterseite offenbarte zwei (von fünf) Schrauben:
    Dreikant-„Sicherheits“-Kopf….
    Nach dem Ablösen des komplettes Rutschschutzes zeigen sich drei weitere Schrauben:
    Mit einem passenden Schraubendreher ist der Bodendeckel rasch entfernt:
    Ein Messingblechstreifen sorgt für die Verteilung des PE. Dieser Streifen muß gelöst werden, damit das Gerät weiter zerlegt werden kann:
    Anschließend kann der „doppelte Boden“ entfernt werden:
    Das Entfernen des Netzkabels macht die Arbeit etwas bequemer - erforderlich ist es nicht!
    Die Leiterplatte kann vorsichtig nach oben herausgehoben werden:
    Rechts das Prozessor-Modul als Sub-Baugruppe. Zwei ADE7953 sind als „Energy-Meter“ eingebaut. Dicke Stromschienen verteilen den Strom…
    Ein Blick auf zwei der Shunts zur Strommessung.
    Das sind die beiden anderen Shunts (R1/R2).
    Das Submodul und der Spannungsteiler für die Spannungsmessung:
    Vor dem Submodul die Bauteile des Netzteils. Standard-Schaltung mit den gewohnten Bauteilen…
    Jetzt muß ich kurz unterbrechen - das elfte Foto kommt im nächsten Beitrag!
    2 Mal editiert, zuletzt von thgoebel (15. Oktober 2025 um 17:49)
  • Jetzt geht es weiter mit einem Blick auf die verbauten Relais:
    Fazit: Bei sorgfältigem Arbeiten wäre das Gerät reparierbar - alle Schritte zur Demontage sind zerstörungsfrei gewesen. Kritisch ist die rutschfeste Folie an der Unterseite: Diese könnte nicht mehr so gut haften, wenn sie wieder aufgeklebt wurde…
  • Ein Messingblechstreifen sorgt für die Verteilung des PE. Dieser Streifen muß gelöst werden, damit das Gerät weiter zerlegt werden kann
    Also muss man den Erdungs-"streifen" auslöten damit man ins Gehäuse überhaupt reinkommt?
  • So wollte ich das ausgedrückt haben! Mit einem 80W-Kolben geht das einfach und schnell. Man fängt an der Stelle an, an der der Draht angelötet ist und arbeitet von links nach rechts, mit Hebelwirkung.
  • Es ist leider schade dass man nicht "zerstörungsfrei" innen nachschauen/nachmessen kann sondern zuerst teile auflöten muss.
    => Dies kann dann beim Zusammenbauen dazu führen dass die Erdung nicht mehr sauber an allen Steckdosen kontaktiert. Es ist also extra Vorsicht geboten.
