Plug S für PV Überschuss und Waschmaschine konfigurieren
    ich habe schon bei Youtube geschaut und die Suche im Forum bemüht, leider nicht das passende gefunden.
    Ist es möglich, die Waschmaschine über den Plug S Gen3 so zu steuern, das der Plug den Strom anschaltet, wenn die PV Anlage ein Überschuss einspeist?
    Ich habe die Plugs erst seit gestern und bin von den Funktionen noch etwas überfordert, das sollte ja mit den Wenn/Dann Bedingungen machbar sein.
    Vielen Dank schon mal für den Input
    LG
    Sorry gerade gesehen, falsches Forum, ist ein GEN3, ich kann es leider nicht editieren
  • Mann kann das über Szenen (Cloud gebunden) lösen, mit bisschen mehr spielereien bezüglich kurzer Verschattungen von Wolken vorzubeugen. In dem man Überschuss/Einspeisung, über eine gewisse Zeit abfrägt, bevor geschaltet wird.
    Beispiel für an Szene:
    Beispiel für Aus Szene:
    Die Leistungswerte musst du festlegen, wie du sie brauchst.
    Oder auch über Actions rein Lokal (ohne Cloud), allerdings ist hier nicht so viel Spielraum, sondern sxhaltet direkt.
    Auch hier muss du die Leistungswerte festlegen, wie du sie brauchst.
  • MIHO
    Sehr gut, vielen lieben Dank ich schaue es mir Samstag genau an mit Testlauf
    Wie verhindere ich das der plug dann aus geht, wenn der pv Überschuss weniger wird?
    Nicht das nur das halbe Programm läuft, sondern sobald sie anläuft, soll sie durch laufen
    LG
    Einmal editiert, zuletzt von SpawnM12 (9. Oktober 2025 um 21:23)
