Die neue Steckdosenleiste
  • Guten Abend,
    ich habe mich neu im Forum angemeldet, weil nun komme ich nicht wirklich weiter.
    Ich habe mir die neue Steckdosenleiste 4 fach von Shelly gekauft.
    bisher habe ich ein paar Shellys (RGBW Plug S) durch lesen hier im Forum in Homematic einbinden können.
    Auch die Leiste habe ich testweise eingebunden und sogar geschafft.
    Mit diesem Beitrag aus dem Forum
    Die erste Steckdose ist sichtbar, schaltbar, messbar.
    Besteht die Möglichkeit Dose 2,3 und 4 auch anzusprechen?
    Danke
    Ros
  • Ich finde es eh interessant ob sich diese Steckdosenleiste am Netzwerk, im Shelly-Ökosystem, in Home Assistant, usw. sich einfach als "4xShelly Plugs" meldet oder als 1 Shelly Plug mit mehreren Eingängen, Messungen, Relays und auch Control-Interfaces.
    Hast du schon probiert direkt über einen Webbrowser die einzelnen "Plugs" anzusprechen indem du die ID änderst?
    z.b.:
    http://SHELLY_IP/rpc/Switch.Set?id=0&on=true
    http://SHELLY_IP/rpc/Switch.Set?id=1&on=true
    http://SHELLY_IP/rpc/Switch.Set?id=2&on=true
    http://SHELLY_IP/rpc/Switch.Set?id=3&on=true
  • wenn du das Schalten über den PC/Handy-Browser dann getestet hast dass mit "id=1/2/3" auch die anderen Relays schaltbar sind, dann sollte laut der Anleitung in dem Forum im thread #2 in Homematic "einfach" auch nur die ID zu ändern sein, bsp:
    wget -q -O - 'http://192.168.1.197/rpc/Switch.Set?id~3d0~26on~3dfalse
    wget -q -O - 'http://192.168.1.197/rpc/Switch.Set?id~3d1~26on~3dfalse
    wget -q -O - 'http://192.168.1.197/rpc/Switch.Set?id~3d2~26on~3dfalse
    wget -q -O - 'http://192.168.1.197/rpc/Switch.Set?id~3d3~26on~3dfalse
  • In der WebUI sieht die Steckdosenleiste so aus:
    …und in der App/Cloud so:
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (3. Oktober 2025 um 08:58)
