RTL Ventil mit TRV
  • Moin Leute,
    ich habe mir ein Häuschen gekauft und möchte dieses ein wenig Smart gestalten. In der Küche möchte ich den alten Heizkörper entfernen und eine "Fussbodenheizung" (im Heizkörperkreis) installieren. Ein Kollege sagte dazu, man könnte die Fußbodenheizung mit einem RTL Ventil ausrüsten und dort den Kopf mit einem TRV versehen. Die Temperatur soll über ein BLU H&T eingestellt werden, was sich mit im Raum befindet.
  • Sollte so funktionieren. Wenn du aber Shelly BLU H&T eh schon benutzt, könntest du doch auch gleich den neueren Shelly BLU TRV nehmen.
  • Ich bin jetzt kein Profi.
    Ein normaler Heizkörper Kreislauf hat ja zu Spitzenheitzeiten wahrscheinlich eine zu hohe Temperatur für eine Fussbodenheizung.
    Hier kommen dann diese RTL Ventile zum Einsatz. So wie ich lese gibt es die in zwei Ausführungen. Einmal nur mit Rücklauftemperaturregelung, und dann die mit Rücklauftemperaturregelung und zusätzlichem Heiztermostat für Raumtemperaturregelung.
    Wenn an dem Ursprünglichen Heizkreislauf jetzt noch die normalen anderen Heizkörper vom Haus drann hängen, und du die Raumtemperatur seperat steuern willst mit dem Shelly BLU TRV, bzw in Verbindung mit Shelly BLU H&T, brauchst du ein RTL Ventil das beides kann.
    Willst du mir Rücklauftemperatur einstellen, also nur Fußbodentempetatur unabhängig von Raumtemperatur, langt ein normales RTL wo nur einen Regelknopf hat.
    So zumindest mein Verständnis hierzu.
