Kann S1 auch O1 UND O2 schalten
  • 1 Kann S1 auch O1 UND O2 schalten?
    2 Oder alternativ, das S1 Kabel, an dem der PIR Alarm hängt, auch an S2 legen
    Habe meinen Shelly Plus 2 PM SNSW-102P16EU als Schalter und mit Relaistyp AktivierungsSchalter definiert.
    Bei 1 schaltet mein Shelly Plus 2 PM nur O1 wenn der PIR schaltet
    Bei 2 schaltet mein Shelly Plus 2 PM gar nicht wenn der PIR schaltet, warum?
    update:
    Habe mal Die Schaltdiagramme auf Shelly 2PM Gen 3
    angeschaut, zB die Taster-Schaltung, die verwendet S1 und S2 aber mir ist unklar ob damit jeweils O1 und O2 zusammen geschaltet werden können oder getrennt
    Merci
    Joachim
    Einmal editiert, zuletzt von FhemShellie (30. September 2025 um 10:12)
  • Update:
    Mit Taster statt Schalter tut es auch nicht wenn der pir an s1 und s2 liegt.
    Klar könnte ich beide Lampen an O1 anschließen, aber dann reicht ein 1 pm.
    Das Problem ist wohl das gleichzeitige Anliegen der Spannung
    Eventuell könnte ich mit dem pir alarm ein Relais schalten und den Ausgang an S2 legen, nur zur Verzögerung
  • Ich weiß nicht so genau was dein Aufbau ist?
    1 BWM
    2 Lampen wo du zusammen schalten willst wenn der BWM schaltet?
    Dann wäre wirklich der Shelly 1PM ausreichend.
    Wenn du die zweite Lampe seperat zusätzlich schalten willst ohne Lampe 1, könntest du mir eine Action über den Eingang 1 den Ausgang 2 zusätzlich mit schalten lassen?
  • Danke für deine Antwort.
    Ich habe halt den 2pm und würde ihn schon ganz gerne ausnutzen indem ich manuell die 2 Lampen separat schalte.
    Wenn der BWM angeht, sollen aber beide Lampen angehen.
    Bei den Aktionen gibt es welche für Tasten, aber welche Taste ist gemeint, 1 oder 2. Vermutlich dynamisch.
    Habe es mal so definiert
  • Du betreibst ja den Shelly 2PM Gen3 im Relaismode.
    Dann hast du in der App zweiten Kanäle.
    Je nach dem, auf welchem Kanal du bist in der App!
    Bei Kanal 1 ist es Eingang 1, bei Kanal 2 ist es Eingang 2 bei Actions.
