Konfuse Ergebnisse bei der Verwendung des 3EM als Stromzähler für eine Wärmepumpe
  • Guten Morgen, ich habe vor kurzem von einem Elektriker einen 3 EM als separaten "Stromzähler" für meine Wärmepumpe einbauen lassen.
    Was jedoch äußerst merkwürdig ist, ist, dass die Verbrauchsanzeige in der Shelly App im Standby Betrieb, d.h. also Leistungserbringung einen Verbrauch von rund 350 W anzeigt. Gefühlt kommt das auch hin, da nur das Display etc. betrieben wird. FÄngt die Wärmepumpe an und erzeugt z.B. heißes Wasser dann rutscht der Verbrauch in den negativen Wert teilweise so um die - 1.2 kW.
    Den Elektriker damit konfrontiert, der hat nach seiner Überprüfung gemeint, es wäre alles in Ordnung.
    Wer kann mich auf die richtige Spur bringen wo das Übel liegt.
    Vielen Dank Grüße Michael
  • Vermutlich stimmen die Spannungsmeßpunkte (Klemmen A bis C des Shelly) nicht mit den Phasen überein, an denen die Stromwandler platziert sind. Bitte diesen Test für alle drei Phasen ausführen (lassen):
  • einen Verbrauch von rund 350 W anzeigt. Gefühlt kommt das auch hin, da nur das Display etc. betrieben wird. FÄngt die Wärmepumpe an und erzeugt z.B. heißes Wasser dann rutscht der Verbrauch in den negativen Wert teilweise so um die - 1.2 kW.
    Hallo
    Du nennst den Type, der WP nicht, doch 350W im Stand-by wäre auch ungewöhnlich hoch, wenn da nicht gerade Kompressor- öl Heizung angegangen ist.
    Pauschal sollten da, je nach Größe und Hersteller 10-30 W anliegen und WW mit negativem Verbrauch ???
    Habe vor kurzem auch einem Elektriker a.D. Telefon-Support geben dürfen und erst nach meinem Hinweiß, das jede Mess-klemme einen Aufkleber mit Buchstaben hat, der nur in den gleich gekennzeichneten Steckplatz gehört und der richtigen Richtung einzuhalten ist, die mit K und L Prägung zu sehen ist, wurde das gefunden und richtig gemacht.
