Weiterhinbenötige ich noch die Stellmotoren oder? Könnt ihr da was empfehlen?
Pro Etage 6 Heizkreise also 1xPro 4PM + 2x Plus 1PM ? Oder muss das auch der Pro 1PM sein? Dann wäre vermutlich günstiger je Etage 2x Pro 4PM, oder? Oder 3x Pro 2PM?
Wie würdet ihr das machen?
Danke euch für eure Ratschläge
(weder Sanitär noch Elektriker haben leider wirklich Erfahrung mit der Umsetzungmit Shelly)
Fußbodenheizung
Servus und viel Spass im Forum
danke fürs rüber kommen, deine schönen Bilder hast vergessen
Ich denke nicht, dass Shelly hier das richtige Produkt ist. Die Fußbodenheizung ist träge und das muss berücksichtigt werden.
Da ich Schläge befürchten muss, wenn das Haus kalt wird, bin ich da bei Homematic mit stufenlosen Stellmotoren gelandet.
https://homematic-ip.com/de/produkt/fus…naele-motorisch -
Hallo,
ich finde das Thema Heizung auch recht interessant da ich auch mit dem Gedanken gespielt habe die Fussbodenheizung mit Shelly zu regeln. Ich wollte in den Räumen die BLU H&T ( 9 St. ) setzen und dann für die Steuerung der Stellmotoren die Shelly 1PM Mini Gen. 3 ( 10 St.) zu nehmen. Kosten ca. 282 €Alternativ habe ich auch bei Homematic geschaut und finde die motorischen Stellantriebe, ich bräuchte 12, sehr interessant, dazu noch die neuen Heizungscontroller für 8 Motoren, davon bräuchte ich 2. Dann kommen noch die Wandthermostate, in meinem Falle 9 Stück. Ruck zuck sind wir bei 988 €
Für 700€ Differenz kann man schon ne weile Heizen.
Aber wie gut das mit den Shellys klappt im Vergleich zu Homematic kann ich nicht sagen, das hier sind nur mal die ersten Daten.
Vielleicht weiß jemand mehr oder hat schon erfahrung damit ?
Gruß Nick
Genau aus dem Grund habe ich exakt 0 Stellmotoren verbaut. Den Durchluss der einzelnen Kreise habe ich 2 mal eingestellt, einmal nach dem Einzug ins Haus, das 2. Mal, nachdem geklinkert und isoliert war. Die Heizung läuft rein witterungsgeführt, jetzt schon mehr als 30 Jahre mit konstanten Temperaturen in den einzelnen Räumen. Ich habe zwar noch ein paar Leerohre in den Wänden versteckt, um dort ohne großen Aufwand Thermostate nachrüsten zu können, das wird aber nie passieren, weil ich keinen Bedarf sehe...
Dieses Thema enthält 10 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
