Energieverbrauch Hutschiene
    eine Vitocal250/A08 benötigt ja 3 "Stromanschlüsse" (Seite 111 ff.)
    1. Wärmepumpe (aussen) 3x2,5 (L)
    2. Heizw. (innen) 3x2,5 (H)
    3. Netzanschl. WP (innen) 5x1,5 (G)
    Übermorgen kommt der Elektriker des HB und schaut sich die Gegebenheiten an und wird voraussichtlich einen extra Sicherungskasten für die WP planen und dann zeitnah installieren.
    Der installierte "Kasten" hat mE nicht die Kapazität alles aufzunehmen.
    Da ich zu Hause bereits HomeAssistant nutze würde ich gerne den Stromverbrauch der 3 oben genannten Verbraucher messen (nicht regeln).
    Das eine oder andere Shelly PM/EM nutze ich bereits für die Verbrauchsmessung von Waschmaschine, Poolpumpe, etc.
    Kann ich mit einem "Shelly Pro 3EM 120A" (Hutschienenmontage) diese 3 Verbraucher messen, auch wenn die evtl. die gleiche Phase L1 nutzen ? Laut Beschreibung sollte das möglich sein. Aber was ist, wenn zB L1 und L2 genutzt werden. Geht das dann auch ?
    Wenn ich die Anschlussbelegung mir ansehe, dann würde ich vemuten, entweder 1-phasig oder 3-phasig.
    Oder sehe ich das falsch.
    2 Mal editiert, zuletzt von scheffer (29. September 2025 um 11:26)
    du siehst ja jede Phase A, B, C als Einzelmessung und könntest dann die Gesamtmessung anzeigen lassen, da wäre es egal, auf welcher Phase gearbeitet wird.
    Allerdings würdest du es nur auseinander halten können, wenn du jede der drei Verbraucher auf eine Phase hast oder du jede deiner Leitungen nach dem LS als "Phase" ansiehst.
  • Beim Erfassen des Verbrauchs einer Wärmepumpe ist nicht relevant, Innen- und Außeneinheit getrennt zu erfassen. Die Wärmepumpe ist eine Wärmepumpe ist eine Wärmepumpe! Was getrennt erfasst werden kann, ist der erbrauch der Not-/Zusatzheizung - den möchte man ja nach Möglichkeit vermeiden!
    Mit anderen Worten: Den (dreiphasigen?) Anschluß von Außen- und Inneneinheit zusammenfassen, indem man die Einzeldrähte phasenrichtig durch die gleichen Stromwandler führt. Den (dreiphasigen?) Anschluss der Not-/Zusatzheizung mit einem zweiten Shelly pro 3EM erfassen. Die Spannungsmeßpunkte (Klemmen A bis C des/der Shelly) korrekt an drei vorhanden LS abgreifen.
