Hallo liebe Community,
ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Wohnung renoviert und nicht darauf geachtet, dass der neue Lüfter im Bad nicht laufen darf, wenn die Gastherme (atomoTEC exclusiv) in Betrieb ist, da ansonsten beide Geräte Raumluft benötigen und dies dazu führen kann, dass der Lüfter Abgase der Therme in den Raum zieht.
Der Lüfter darf nur laufen, wenn die Therme nicht in Betrieb ist.
Hat jemand eine Idee wie das mit Shelly Produkten gelöst werden kann?
Meine Idee war wie folgt: Ein Shelly Gerät wird an der Gastherme zwischengeschalten und stellt fest, wenn die Therme in Betrieb ist, also zum Beispiel das Gasventil geöffnet ist. Wenn dies der Fall ist, dann unterbindet ein zweites Shelly Relais die Stromversorgung des Lüfters. Das war so grob mein Plan, wobei ich bei der genauen Umsetzung unsicher bin, welche Produkte genutzt werden sollten.
Danke für eure Hilfe ![]()
