Shelly 1L Gen3 wird nicht gefunden
    Ich Kämpfe gerade etwas mit meinem Shelly 1L Gen3.
    Nachdem ich mich zuerst etwas mit der Schaltung herumgeschlagen habe, habe ich jetzt generell mit dem 1L Probleme beim Einbinden ins Netzwerk.
    Der 1L hängt am Strom, wird von der Shelly App selbst aber nicht gefunden. Ich finde auch kein Netzwerk, das vom Shelly selbst aufgebaut wird und mit dem ich mich verbinden könnte.
    Habe auch schon versucht mittels Sicherung raus und dann 5 mal schalten oder über drücken der Taste hinten zu reseten, das hat aber auch nicht geklappt.
    Irgendwelchen Tipps, was helfen könnte? Habe über die Forensuche leider keine direkte Abhilfe gefunden... Vielleicht bin ich aber auch einfach zu blind :D
    Danke euch!
    Kevin
  • Welcher Verbraucher ist am Shelly 1L Gen3 angeschlossen? Welche Leistung hat der?
  • Der Shelly 1L Gen3 hat einen Reset-Taster auf der Rückseite. Bitte diesen mindestens 12 Sekunden gedrückt halten, dann loslassen und auf dem Smartphone den WLAN-AP 192.168.33.1 suchen!
  • Habe es gestern noch bei einem anderen Schalter ausprobiert. Angeschlossen, Strom an und sofort von der Shelly App erkannt worden und sich auch problemlos einbinden lassen.
    Muss die Tage daher einmal bei der anderen Schaltung schauen, ob dort alles passt.
