LED-Nachleuchten bei ausgeschaltetem Shelly 0/1-10V PM Gen 3?
    Ich habe wieder mal ein etwas obskures Problem:
    Geräte
    Setup
    Leuchten, Trafo und Dimm-Controller sind in einer Metall-Profil-Schiene (Alu) eingebaut. Der Shelly befindet sich in einer externen Anschlussdose, wo auch die 230V-Leitung (3x1.5) vom Sicherungskasten reinkommt. Die Anschlussdose ist über eine 5x1.5 H07RN-F Leitung mit der Metall-Profil-Schiene (genauer: deren Innenleben, also Trafo bzw. Dimm-Controller bzw. Erdungs-Anschluss der Metall-Profil-Schiene) verbunden:
    • Gelb-Grün = PE zum Erdungs-Anschluss der Metall-Profil-Schiene
    • Braun = vom O Ausgang des Shelly zum AC Eingang des Trafos
    • Blau = ungeschalteter N zum AC Eingang des Trafos
    • Schwarz = vom + 0/1-10V Ausgang des Shelly zum Pluspol des 1-10V Eingangs des Dimm-Controllers
    • Grau = vom - 0/1-10V Ausgang des Shelly zum Minuspol des 1-10V Eingangs des Dimm-Controllers
    Schalter/Taster sind keine angeschlossen, das Ganze soll später über eine BLU Remote gesteuert werden.
    Problem
    Prinzipiell funktioniert soweit fast alles, über den Shelly kann man die Leuchten Dimmen sowie ein- und ausschalten. Der 1% Dimm-Zustand erscheint mir zwar immer noch relativ hell, ist aber soweit akzeptabel. Beim Ein-/Ausschalten hört man klar das Klicken des Shelly-internen Relais.
    Im ausgeschalteten Zustand (über Shelly Cloud UI OFF) leuchten die 5 LED-Leuchten jedoch noch ganz, ganz schwach (weit unter dem 1%-Dimm-Zustand) nach. Das Nachleuchten (und dessen Leucht-"Stärke") ist unabhängig vom vorherigen (vor dem Ausschalten) Dimm-Prozentsatz. Ich habe testweise den Shelly (der auf 1-10V Modus eingestellt war) auch mal in den 0-10V Modus gestellt, aber das macht keinen Unterschied bezüglich dem Nachleuchten.
    Sobald die beiden +/- 0/1-10V Leitungen vom Shelly zum Dimm-Controller nicht verbunden sind, tritt das Problem nicht mehr auf – aber die Leuchten lassen sich natürlich dann auch nicht mehr dimmen.
    Fragen
    • Wie kann das sein?
    • Wenn der Shelly OFF ist, sollte doch weder auf dem O-Ausgang noch auf den beiden (+ und -) 0/1-10V Ausgängen des Shelly irgendeine Spannung/Potential anliegen?
    • Habe ich irgendwas falsch gemacht bezüglich Verdrahtung?
    • Oder ist der Shelly evtl. defekt?
    • Gibt es einfache Lösungsmöglichkeiten?
    • "Notlösung" wäre vmtl. ein potenzialfreies (Doppel-)Relais, das eine (oder beide) +(/-) 1-10V Verbindungen in der Anschlussdose kappt, sobald am "O" des Shelly keine Spannung mehr anliegt? Kann das aber evtl. den Dimm-Controller oder den Shelly beschädigen?
    Schon jetzt vielen Dank für jegliche Hilfe :)
    Edit/Ergänzung: Ich gehe nicht davon aus, dass es eine Restspannung auf nem Kondensator ist, denn auch nach ner halben Stunde OFF "glimmen" die 5 LED-Leuchten weiter fröhlich vor sich hin.
    Shelly – 18x Plus 1PM / 8x 1PM / 1x Plus 1 / 2x 2PM Gen 4 / 3x Plus 2PM / 3x Shelly 2.5 / 2x Dimmer 0/1-10V PM Gen3 / 4x Dimmer 2 / 1x i4 Gen3 / 3x Plus i4 / 1x i3 / 2x BLU RC Button 4 / 2x Button 1 / 2x H&T Gen3 / 1x Door/Window 2 / 6x PM Mini Gen3 / 1x Pro 3EM 120A / 1x Plus Add-On // WLAN – 4x UniFi Access Points // Beschattung – Somfy Tahoma Switch mit 5x Somfy io & 3x Velux io // Heizung / Klima – Viessmann mit Vitoconnect & Vitocom / Mitsubishi // Automation – Home Assistant
  • Hast Du mal probeweise N und L am AC-Eingang des LED-Treibers vertauscht?
  • Ich kennen die interne Funktion des Shelly Dimmers nicht, aber schaltet das 0-10V -"Netzteil" wirklich AUS (=> mit z.b.: Relay) oder bleiben da noch Leckströme im uA-Bereich übrig (und ja, ich weiß: es ist ein Spannungsausgang)?
    Wenn eine "Restenergie" vorhanden ist könnte das deine Treiberstufe u.u. verstärken. LED's leuchten "leider" schon bei kleinsten Strömen.
  • Der Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3 schaltet mit einem Relais. Restströme sollten da nicht auftreten.
  • kann es vielleicht trotzdem was bringen am 0-10V-Ausgang einem hochohmigen "Parallelwiederstand" zu bestücken um die Differenzspannung aktiv gegen 0V zu ziehen?
