Optischer Impulszähler bei elektronischen Zählern
    nach Einbau meines shelly pro 3EM stelle ich fest, dass die Gesamtwirkleistung nicht mit der Anzeige im elektronischen Zähler übereinstimmt. Es gibt große Abweichungen auch beim Vorzeichen, denn manchmals speise ich ein, was dann beim shelly pro 3EM nicht zu erkennen ist. Mit der Messrichungsanpassung hat das vsl nichts zu tun. Gibt es einen optischen Lesekopf, der bei shelly in der App verarbeitet werden kann. Wenn ja, welcher ist es?
    Viele Grüße
    Sigurdotto
    Einmal editiert, zuletzt von Sigurdotto (25. September 2025 um 16:58)
  • Wenn Du das Problem an der Wurzel bekämpfen möchtest: Laß mal diesen Test vom Elektriker Deines Vertrauens machen:
    Sollte für jede der drei Phasen gemessen werden. Ergebnis muß stets „Null Volt“ sein.
    Und nein: Von Shelly gibt es keinen optischen Lesekopf!
  • Hallo!
    Sei ganz herzlich bedankt für deinen Tipp. Die Messung hat ergeben, dass ein Ringtausch vorlag. Nach Korrektur war die Abweichung nur noch vernachlässigbar klein.
    Ich finde es toll, dass hier gute Mitmenschen wie du so hilfsbereit helfen.
    Herzliche Grüße :) von
    Wilfried alias Sigurdotto
