Anzeige Verbrauch
    ich habe einen Shelly Pro EM 50 verbauen lassen und komme mit der Anzeige „Diagramme - Verbrauch“ nicht klar.
    Bei meinem schon verbauten Shelly Pro 3EM ist die Anzeige klar: Gesamtenergie: x kW (siehe Anhang)
    Bei dem Shelly Pro EM 50 wird „insgesamt zurückgegeben: x kW“ angezeigt (siehe Anhang).
    - was bedeutet zurückgegeben?
    - kann ich die Anzeige beim Shelly Pro EM 50 so wie die Anzeige beim Shelly Pro 3EM einstellen?
    Beste Grüße
    Olaf
  • was bedeutet zurückgegeben
    z.B. Einspeisung von einer PV
    Wenn es sich nicht um eine PV handelt sondern um einen Verbraucher ist der Wandler verkehrt herum.
    Oder du machst das in den Einstellungen vom EM50, das geht auch
  • Ja, kannst du aber in der Konfiguration umstellen
  • Das Shelly-Anbauteil,
    …ist technisch gesehen ein Stromwandler. Und so sollten wir es benennen!
