Shelly PM Mini Gen3 als Master-Slave Steckdose
  • Mein erster Beitrag in diesem Forum.
    Einen Shelly (Gen 1) habe ich mal vor langer langer Zeit in der Hand gehalten und wie ich sehe hat sich vieles weiterentwickelt.
    Master-Slave-Steckdose kennt ja jeder. Ich würde gern so was mit zwei Shellys realisieren. Ich stelle mir das so vor, dass der eine Shelly, der nur Leistung messen kann und gar kein Relais hat hinter einer Steckdose verschwindet und nur "lauscht" wieviel Watt da gezogen werden.
    Der andere Shelly (vielleicht geht so eins aus uralter Zeit), den ich 20 Meter weiter platziere (und ins selbe WLАN hänge) soll mir dann ein Gerät einschalten wenn über den PM sagen wir mal über 100 Watt gezogen werden und ausschalten, wenn sagen wir mal weniger als 50 Watt gezogen werden.
    Geht so ein Szenario mit den modernen Shellys? Muss man sich da irgendwo anmelden oder in einer Cloud registrieren?
  • solange sie im selben Wlan sind gehts auch ohne cloud.
    hinter der Steckdose kannst du ein EM Mini Gen 4 oder 4 verschwinden lassen.
    als schalter entweder ein Plug Gen 3 / 4 nehmen oder einen 1PM / 2 PM Gen3 oder 4. Hängt von den gegebenheiten ab und wieviel Leistung die zu schaltenden Geräte haben.
    das ganze kannst dann über RPC Befehle in dem Shelly machen der nur den Strom misst.
    grüße schreckus
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Also einen "Shеlly ЕM Мini Gеn3" habe ich nicht gefunden. Nur einen Shelly PM Mini Gen3. Hast du das Gerät gemeint?
    Den Shelly EM Mini Gen4 habe ich im Internet gefunden, aber der scheint noch nicht käuflich zu sein.
    Vermutlich ist es egal was davon ich nehme, stimmt's?
    Zum Schalter: einen Plug will ich nicht nehmen (ist mir zu groß). Leistung muss ich beim Slave nicht messen und brauche somit wohl kein PM. Geht da nicht deshalb ein Shelly 1 Gen3?
  • es kommt immer auf die Leistung an, daher bitte alles Angeben was wo wie dran hängen soll dann.
    nur so kann man dann sagen was vernünftig ist
    und auch wo wie deine Einbaumöglichkeiten sind.
  • Einbaumöglichkeiten sind praktisch unbegrenzt.
    Die zu überwachende Stromstärke (Master): max. 16A.
    Die zu schaltende Stromstärke (Slave): max. 1A.
    Einmal editiert, zuletzt von AlBit83 (22. September 2025 um 00:03)
