3EM Pro unterschiedliche Leistungswerte an gleicher Phase
  • Ich habe meinen 3EM Pro installiert und zum ersten Test die Klemmen alle hintereinander an die gleiche Phase. (Zangen alle in gleicher Richtung)
    Festgestellt habe ich das alle die gleiche Spannung haben und den selben Strom aber die Leistung an allen drei unterschiedliche angezeigt wird.
    Was kann das sein ?
  • Du hast sicher die Klemmen A bis C an drei unterschiedlichen Phasen angeschlossen, oder? Dann MUSS die Leistung unterschiedlich sein, weil der cosφ unterschiedlich ist!
    Lies bitte mal (bei Wikipedia oder sonstwo) „Leistungsmessung in Drehstrom-Systemen“.
  • Ich weise nochmals auf meine Erläuterung in Beitrag #2 hin.
    Eine Prüfung, ob die Spannungsmeßpunkte mit der Platzierung der Stromwandler übereinstimmen, gelingt einfach und sicher mit diesem Test, der für alle drei Phasen ausgeführt werden muss:
  • Wenn du alle Klemmen an der gleichen Phase installiert hast (also falsch) und die Phasenspannungen aber richtig aufgeschaltet hast, wirst du auch FALSCH messen.
    Wenn du schon Jugend forscht faszinierend findest....miss nur mit Phase C (wegen der internen Spannungsversorgung) und nur Stromwandler für Phase C->so wird das Ergebnis richtig gemessen.
    Später kannst du ja die Phasenspannungen (bei 1-phasiger Messung) parallel schalten und auch die Stromzangen hintereinander auf C......sollten dann alle das gleiche Ergebnis zeigen....der Sinn und Zweck dafür bleibt aber verborgen.
