Lautsprecher mit UNI Plus schalten
  • Hallo Forum,
    ich habe einen kleinen 12 Volt Verstärker in meinem Wohnmobil, an dem insgesamt 4 Lautsprecher angeschlossen werden sollen. Je ein Paar links und rechts soll einzeln oder alle 4 eingeschaltet werden. Die Lautsprecher haben je 20 Watt bei 8 Ohm. Geht das mit zwei Shelly Plus UNI? Je einer für rechts und links pro päärchen der Lautsprecher?
    Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
    Danke für Euere Unterstützung!
    Habe eben im Versuchsaufbau mit einem Shelly Plus 1 selbst eine Lösung gefunden. Brauche dazu zwei Plus 1 und Schalte den Abgang der zweiten Lautsprechergruppe je links und rechts in der Plusleitung Potentialfrei.
    Dateien
    Gruß Hannes
    Unterwegs im smarten Wohnmobil mit über 60 Shellys, mehr zu mir auf schleeh.de
    Unsere Wurzeln haben Räder
    Einmal editiert, zuletzt von Mammut (16. September 2025 um 11:07)
  • Wenn Du mit dem Durchgangswiderstand R(dson) von max. 1,6Ω leben kannst, ist das eine Lösung. HiFi-Freaks werden das anders lösen…
  • Mammut Du könntest auch messen, ob die Ausgangsklemmen R- und L-, oder R+ und L+ miteinander verbunden sind. Dann kannst du mit einer Leitung ein ganzes Paar schalten. Ist zwar nicht die feine englische Art, funktioniert aber...
  • horkatz das geht dann aber nur für Rechts oder Links und nicht stereo, oder sehe ich das falsch?
    Gruß Hannes
  • Wenn Du bei einem Stereo-Paar den GND abschaltest, hörst Du ein Stereo-Differenzsignal aus den Lautsprechern. Sicher leiser, aber vorhanden…
