2PM Gen3 und BWM Steinel
  • Guten Abend,
    ich möchte ein Lichtkreis über den Schaltkontakt des BWM (Steinel mit Relaiausgang) über den Eingang S1 des 2PM auf Output1 schalten und einen Timer setzen.
    Für Dauerlicht soll S2 über einen I4 auf Output 2 gesetzt werden. Ich dachte mir Output 1 u. 2 dazu zu brücken,
    ...........frage mich jedoch, ob mir evt. der Shelly dabei evt. abraucht, weil die Relais nicht potenzialfrei sind.
    Die ganze Schaltung basiert wohl auf dem gleichen Stromkreis (Phase).
    Der Hintergrund ist der, dass der BWM zum justieren für mich schlecht zugänglich ist. Zudem ist ein physischer Schalter/Taster dort wo er gebraucht wird, nicht machbar.
    Wie gesagt, ich brauche Dauerlicht und den Timer über den Shelly.
    Dämmerungs und Sonnenaufgangfunktion wäre super, wenn möglich........ aber nicht zwingend.
    Ich bin für jeden konstruktiven Vorschlag oder Alternative dankbar.
  • Eine Last (Lampe) darf an beide Ausgänge geschaltet werden. Die Strom- und Leistungsmessung wird keine korrekte Werte zeigen, wenn beide Kontakte eingeschaltet sind. Das ist aber auch alles…
    Ob Deine Konstruktion sinnvoll ist und möglicherweise mit anderen Methoden gleichartige Ergebnisse zu erreichen sind, kann ich nicht beurteilen.
  • Erst mal Danke für die schnelle Hilfe.
    Soweit funktioniert das auch alles. Zwischen Ausgang BWM und Eingang S1 habe ich ein Relays geschaltet.
    Leider funktioniert die Switcheinstellung: (Activation - Used with motion sensor. Any input turns ON and resets Auto Off timer)
    nicht wie erhofft. Der Shelly erwartet wohl ein getaktetes Signal (an /aus/an /aus.......um den Timer zu retriggern. Weil aber ein Dauersignal ansteht, reagiert er erst dann wieder, wenn
    das Signal abfällt und erneut gesetzt wird. das bedeutet, das man solange im Dunkeln steht, bis der BWM abfällt und erneut einschaltet....... also völlig unbrauchbar.
    Ich habe dann den input0 auf "Switch" und Toggle Modus gestellt und eine Action "http://localhost/relay/0?turn=on&timer=15" erstellt.
    Das funktioniert auch soweit, ausser daß das Licht ganz kurz unterbricht, bis der Timer anspricht.
    Frage: Gibt es dafür eine Lösung mittels Script oder Action ?
    Einmal editiert, zuletzt von Blechmann (14. Oktober 2025 um 12:00)
  • ....leider nicht. Er steht auf Minimum, was 8 Sekunden bedeutet. Bei der dafür vorgesehenen Einstellung "Used with motion sensor" nützt es gar nichts, weil du nach Zeitablauf des Shellys so lange im Dunkeln stehst, bis der BWM erneut einschaltet. Wenn unser Hund seine Kreise dreht, bleibt der Hof minutenlang dunkel. Man könnte jetzt die Zeit des BWM und/oder des Shelly so hoch setzen, das es funktioniert..........Das ist aber nicht so gewollt.
    Davon abgesehen habe ich noch keinen BWM für den Outdoor Bereich gesehen , der sein Signal taktet. Ich vermute, da ist ein Bug in der Firmware.......und nichts anderes als ein Offtimer.
    Nach einer Lösung wird gesucht........
